Horizont 14K02V
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4932
Страница 1 из 3
Автор:  Sasha [ 15 окт 2018, 15:47 ]
Заголовок сообщения:  Horizont 14K02V
Помогите советом! Нет запуска, горит еле-еле светодиод на панели, при запуске сразу отключается, срабатывает защита. В+ занижена и плавает от +45В до +100В. Транзисторы в норме 1802 и 1803, микруха кадровой, все линии питания прозвонил, к.з нет. Какие будут предложения? Схему прилагаю
15KF12V.pdf [1.24 МБ]
Автор:  Evgeniy811 [ 15 окт 2018, 17:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Horizont 14K02V
Строку отцепляем, пробуем на лампу. Если просаживаться не будет- 99,9% ТДКСке кирдык
Автор:  Sasha [ 16 окт 2018, 08:08 ]
Отпаивал перемычку на строке , впаивал лампу, при включении даже не загорается, все напруги без изменений
Автор:  Evgeniy811 [ 16 окт 2018, 08:58 ]
А это что за транзисторы? Нужно позиционное значение указывать вообще-то
а вот отсюда по-подробнее:
1. В каком месте перемычку отпаивал (покажи по схеме)
2. Куда лампу припаивал (тоже по схеме)
3. "все напруги без изменений" это в каких местах?
Автор:  Sasha [ 16 окт 2018, 09:06 ]
Схема приложена. 1802- в блоке питания, 1803-строчка, напруги все выходные с БП, в кренок по схеме (5,8, 33В), лампу впаивал вместо дросселя L600, на банке +300В есть
Автор:  Sasha [ 16 окт 2018, 09:10 ]
Q613, Q302, C607, заменил С641 на проверенный и С630
Автор:  Evgeniy811 [ 16 окт 2018, 09:37 ]
Не правильно.
Лампу необходимо припаивать параллельно конденсатору С641
Автор:  Sasha [ 16 окт 2018, 10:24 ]
На некоторых форумах написано вместо дросселя, попробую на ножки кондера повесить лампочку, но дорожка от + кондера идет прямо на ножку ТДКС, её наверно придется перерезать?
Автор:  Evgeniy811 [ 16 окт 2018, 11:20 ]
Да, ТДКСку надо отцепить любым удобным способом.
Возможно ты путаешь или читал невнимательно.
Последовательно в цепь лампу включают когда проверяют КЗ на входе БП, в данном-же случае необходимо с эмитировать нагрузку для выхода +B.
Автор:  Sasha [ 16 окт 2018, 15:05 ]
Да, я это понял. Сегодня попробую откинуть строчку и подпаять лампочку прямо на выводы конденсатора С360, всё правильно?
