| Не горит экран POLAR 63CTV3055 http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4897 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | HighLander [ 04 сен 2018, 09:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Не горит экран POLAR 63CTV3055 |
Добрый день! При включении телевизора POLAR 63CTV3055 не горит экран, но звук идет чёткий. При снятии крышки телевизора был полностью пропылесосен и осмотрен на наличие подгоревших/треснувших/вспухших/лопнувших элементов и дорожек - отсутствуют. На кинескопе была проверена нить накала - 9, 10 вывод - оказалось целая (сопротивление 5 Ом). Замерил напряжение на нити накала - 4,4В. При снятой плате с кинескопа - напряжение составило 6,0В. При выключении телевизора появляется четкая узкая ярко-белая горизонтальная полоска и сразу исчезает. Прошу Вас подсказать, что нужно ещё проверить и замерить? Сегодня прочитал, что в сервисном режиме при нажатии кнопки Mute можно отключить кадровую развертку, но ещё этот момент не успел проверить. |
| Автор: | Dmitry 65 [ 04 сен 2018, 12:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не горит экран POLAR 63CTV3055 |
А ты нигде не читал что лазить сразу в сервис не положено ещё тебе , просил подсказать подсказываем, берёшь схему это раз, потом идем изучать все про кадровую разведку телевизора, где она стоит как проверить, как работает и так далее, ищем подобные темы тут, в общем начинаем думать и шевелить мозгами, проблема на виду и не ищем готовых ответов сразу. |
| Автор: | Evgeniy811 [ 04 сен 2018, 18:44 ] |
HighLander писал(а): Сегодня прочитал, что в сервисном режиме при нажатии кнопки Mute можно отключить кадровую развертку можно, но вряд-ли это твой случай.Саму кадровую смотри: питание на микросхеме, напряжение на выходе, емкости по питанию и вольтдобавку. |
