29g1t dewoo не включается моргает индикатор вкл.
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4888
Страница 1 из 2
Автор:  Lukey+ [ 22 авг 2018, 10:17 ]
Заголовок сообщения:  29g1t dewoo не включается моргает индикатор вкл.
Здравствуйте !
Есть на ремонте телик дэо при вкл моргает индикатор питания и всё...
плата cm900main.
Состав БП STR-S6708
проц управления tmp87ps38n
видеопроцессор tb1226bn
кадровая ----
память 24lC088
строчныи тр-р -----
Сейчас заменю электролит на 450 в и 220мкф.
Автор:  Lukey+ [ 22 авг 2018, 10:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: 29g1t dewoo не включается моргает индикатор вкл.
замена не чего не дала.
Автор:  FIMA [ 22 авг 2018, 18:41 ]
Чо мешает откинуть строку,кадры,звук?
Все по отдельности,так мы узнаем в какой тарелке мухи.
Обычно сухая банка тянет за собой много вкусного.
Автор:  Lukey+ [ 22 авг 2018, 19:16 ]
Начинаю с чистого листа...Я же холодильниками занимался СМА, духовками,5 лет на заводе у Макарова работал наладчиком станков.
Всё забыл...
ничего подхвачу)
Спасибо за советы други!
У меня еще 4 телека ремонта ждут ,я с вами надолга!
Автор:  Evgeniy811 [ 23 авг 2018, 07:52 ]
Ну ты прямо как впервые замужем... :)
Шасси знаешь, схема наверняка имеется, мультиметр (надеюсь) тоже.
Сначала замеры- потом выводы и предположения.
Это все хорошо, но судя по профилю у тебя и приборов нет никаких. Как ремонтить собираешься?
Автор:  Lukey+ [ 23 авг 2018, 10:44 ]
откинули d2251 Строчный транзистор,
кадровая микросхема ta8427k отпаял питание,
звук тоже отпаяли,
на силовом отпаяли ножку 30v 132v.
когда отпаиваем от силового трансформатора щелканье прекращается и ничего не происходит
Screenshot_2.png [ 149.1 КБ | Просмотров: 5045 ]
Автор:  FIMA [ 23 авг 2018, 17:09 ]
Это чо?Это как?
Я таки думаю шо не нада тибе объяснять шо нагрузку нада откидывать по одной при этом каждый раз делать замеры напруг.
На Сёня это не все плохие новости.В БП существует обратная связь выполняющая функцию стабилизации выходного напряжения.
А значит от силового транса ни чо отпаивать низзя.Это не касается обмоток ТДКСа.
Отсюда вывод: Откидываем кадровую,делаем замеры,ставим все на место и так по очереди со всеми нагрузками.
Разумеется все данные ложим сюдой чо бы мы имели быть в курсе.
А должно?????????????????
Виними вилку с розетки и жди когда запустится тело-вот и тут так.
Lukey+ писал(а):
Всё забыл..
Шоб я так жил,боюсь с тобой согласиться
Автор:  Lukey+ [ 23 авг 2018, 17:51 ]
блин он при любом раскладе пульсирует и ,не запускается.
Автор:  Dmitry 65 [ 24 авг 2018, 03:16 ]
А по чему все сразу решили что перегрузка , а мелкие литы на горячей стороне что не в счет :)
Автор:  Dmitry 65 [ 30 авг 2018, 04:28 ]
Ну и что ,где продолжение :?:
Чёт нет никаких движений по теме, куда автор опять пропал, дело то до конца доводить надо :D
