| Рубин 55М09Т-3 Нет изображения. http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4864 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | georg2014 [ 16 июл 2018, 19:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Рубин 55М09Т-3 Нет изображения. |
Здравствуйте форумчане. Шасси 55М09Т-3. Прошелестел по инету,подобного не нашел: ни схемы хотя бы, ни причин. Есть похожие,но не то. НА шасси напряжение 115в ( должно быть), а в самом деле 147в. Все видимые места пропаял. На кинескопе 204в, закрыт. Напряжения 14,5, 26 вольт есть . Накал кинескопа в норме. При включении в сеть сразу загорается красный светодиод,потом зеленый без пульта. Появляется высокое и все остальные напруги.Видеопроц STV2249H, проц. ST92195C3B1/PFP. Хотелось бы определиться с БП сразу,а потом остальное. Проверил входной кондер 150*450в, выходной 100*160в. Часть обвязки. Особых замен нет,не мастерская...Помочь соседу хочется. За все ответы буду благодарен. Может у кого есть ссылка на схему этого шасси? Вложение:
Комментарий к файлу: Схема не одинаковая с 55м09т-03 судя по родному шасси.
Скачиваний: 232 |
| Автор: | FIMA [ 17 июл 2018, 00:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рубин 55М09Т-3 Нет изображения. |
Глянь сюдой,може чо и черпанешь полезного! http://monitor.net.ru/forum/55m09t-3-info-264210.html |
| Автор: | georg2014 [ 21 июл 2018, 11:06 ] |
СПС за инфо. Искал прошивку на эту модель,но пока без результата.На т-2 т-1 есть,а на т-3 увы. Буду рад если кто подскажет. |
| Автор: | Evgeniy811 [ 21 июл 2018, 15:14 ] |
Совершенно непонятно: georg2014 писал(а): НА шасси напряжение 115в ( должно быть), а в самом деле 147в это в ДР или РР?Если в рабочем режиме напруга повышена будет, то и на выходах ТДКС все подлетит, однако пишешь что georg2014 писал(а): Накал кинескопа в норме. При включении в сеть сразу загорается красный светодиод,потом зеленый без пульта. Появляется высокое и все остальные напруги .
