Rainford 5591TC не включается http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4770 |
Страница 3 из 5 |
Автор: | Dmitry 65 [ 17 ноя 2018, 05:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Rainford 5591TC не включается |
Аномальная зона видать на кухне у вас, или домовой чем то не доволен, срочно священника в дом, пусть освятит водичкой, шутка, |
Автор: | Rom4chik [ 23 ноя 2018, 00:03 ] |
с810 подкинул новый, все осталось как было. с ВКЛ строкой в дежурку не переходит, все время срабатывает защита. |
Автор: | Sergei1 [ 23 ноя 2018, 15:53 ] |
КЗ в строке ищите или чего с обратной связью БП Не понял при лампочке чего творится |
Автор: | FIMA [ 23 ноя 2018, 19:21 ] |
Неделю не было,а тема так и висит. Нада начинать все с нуля,то би ш все согласно методике. И не важно шо и когда менялось. |
Автор: | Rom4chik [ 23 ноя 2018, 20:55 ] |
Итак С 619,829,810 новые токо поставил. Строка откл (выпаяна перемычка), выпаян Нот, лампа 60вт.Замеры в скобках напряжение на схеме, далее др, следуущее рр. С833 (14). 1,3. 14,2 с840 (5). 0. 5 с829(8). 0,5. 7,7 с830(12). 0,8. 14,7 с826(150). 1,7. 124 с633(15). 0. 0 с631(26). 0,5. 1,2 с624(200). 2,5. 3,2 с623(150). 0. 0 |
Автор: | Rom4chik [ 23 ноя 2018, 21:04 ] |
при включении несколько раз сраб защита (цыкает) и потом телевизор переходит в др ( горит красной светодиод. лампа не горит) при нажатии на кл переключения канала тел переходит в рр ( горит зелёный светодиод , лампа в пол накала) |
Автор: | Sergei1 [ 23 ноя 2018, 21:51 ] |
Читаем,вникаем,расказываем http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=1414 Для приличия хотелось бы знать напряжение на сетевой банке С809 P.S Ставлю на С840 |
Автор: | Rom4chik [ 24 ноя 2018, 19:12 ] |
Sergei1 писал(а): Для приличия хотелось бы знать напряжение на сетевой банке С809 Выше указывал в раб 295в, деж 300 с копейками. |
Автор: | Dmitry 65 [ 25 ноя 2018, 05:06 ] |
Автор молчит в каком состоянии НОТ и все остальное. Или я так понял что цыкает с удалённым НОТ, тогда извиняюсь, может дело и не в перегрузке вовсе. Предстоит тотальная проверка всей строчки видать. А что показывают замеры сопротивления питания строчки. |
Автор: | Sergei1 [ 25 ноя 2018, 06:19 ] |
Если на С829 7.7 вольт то на С840 должно быть 5 вольт IC804 установлен в теле Как себя чувствует С862 |
Страница 3 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
