Rainford 5591TC не включается http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4770 |
Страница 2 из 5 |
Автор: | FIMA [ 16 мар 2018, 10:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Rainford 5591TC не включается |
Rom4chik писал(а): пишут что нельзя без изменения схемы Изменения в схеме это сильно сказано.Нада всего винимить один резистор и намотать на ферритовое кольцо 15 витков провода 0,5 сложенного в двое (со средней точкой) Дальше имеешь щастье забыть за гемор с составными транзисторами. Ща я тоже ставлю MD1803 так как прислали наши заклятые узкоглазые друзья целую партию в 50шт,а до этого успешно ставились наши отечественные КТ838 и рядушком сдвоенный диод КД226Д .Переделка занимает минут 20. Rom4chik писал(а): Что плохого в том что я сделаю натюрморт Ни чо! просто мона нагородить исчо и сарай в догонку.Все шо нада расписано до неприличия и даже дадено в картинках.Лови момент!!! |
Автор: | Rom4chik [ 16 мар 2018, 13:39 ] |
Натюрморт собран и установлен. Телевизор работает. После 20 мин работы с откр корпусом радиатор еле тёплый. Неспорю установка комплекта неудобная, но детали приебрел а мотать не было ни провода ни феритового кольца. Сейчас посмотрел что колечко можно снять с этого телевизора а мотать как пишут можно проводом с витой пары. Стоит у меня ещё один телевизор нерабочий, шасси одинаковое , на нем и попробую. Всем спасибо за поддержку и за то что не отправили сразу в телемастерскую . Вопрос : С 613 22*63 можно зашунтировать керамич конденсатором? Припять с обратной стороны. (Маленькая жёлтая пуговка ). Чтобы больше не возвращаться к нему. |
Автор: | Sergei1 [ 16 мар 2018, 14:14 ] |
В той ссылке что я вам давал мой учитель говорит FIMA писал(а): Параллельно С613(со стороны печатки) установи керамику 100n x 100v.
Автор: | Rom4chik [ 16 мар 2018, 16:47 ] |
Установил керамику, появился некий фон в динамиках в av режиме, телевизор под Т2 тюнер. Удалил керамику, собрал телик, отправил на кухню. Все пускай работает. |
Автор: | FIMA [ 16 мар 2018, 21:49 ] |
Rom4chik писал(а): колечко можно снять Это да,забыл сказать шо колечка в таком теле обычно два.Rom4chik писал(а): появился некий фон С напряжением промахнулся,нада не менее 100 вольт и глина в этом случае не выглядит как пуговка,а имеет размер 2х3см.Rom4chik писал(а): Все пускай работает. И то верно!! Работает -не лезь,не полезешь-не убьет.
Автор: | Sergei1 [ 17 мар 2018, 05:40 ] |
ТС Красавчег! Тот случай когда клиент утер нос мастеру сгоревших эМЛТ то нема |
Автор: | Rom4chik [ 16 ноя 2018, 00:44 ] |
Доброй ночи. Не прошло и года как телевизор сломался. Стоит на кухне - влага и года берут своё. На етот раз при включении быстро цыкает и не включается. Выпаял перемычку L808 , лампу на С826 .При включении 2-3 раза цыкнет и переходит в дежурный режим, лампа не горит. При нажатии на кл переключения канала переходит в рабочий режим, лампа горит. Смотреть НОТ ( бутерброд с 2х транзисторов )? На шасси вздутый С829. За меню как токо буду в городе С809 306в деж 295в рабочий реж С826 2. 124 С827. 9,1. 8,1 С830. 0,8. 14,7 |
Автор: | Rom4chik [ 16 ноя 2018, 14:40 ] |
с829 заменил, все без изменений. несколько раз цыкнет и в дежурном режиме, в рабочий переходит принажатиии переключения каналов. Кадровая и строчная отключены (их можна не трогать) , выпаяна перемычка 808.Что при этом ещё в нагрузке?. Ведь цыкает при ВКЛ неспроста. Схема на планшете плохо читается. |
Автор: | FIMA [ 17 ноя 2018, 00:25 ] |
А пробни в горячей заменить С810 |
Автор: | Rom4chik [ 17 ноя 2018, 01:07 ] |
uote="FIMA"]А пробни в горячей заменить С810[/quote] ок. приобрету новий и подкину. Срочно нужен амулет от сглаза. Ставлю на кухню другой телевизор Вест, после 3х часов работы внезапно помер. Ставлю резервный Рейнфорд - узкая горизонтальная полоса ( до этого тел исправно проработал 6мес после ремонта), пропаял кадровую и возле неё , тел заработал , но спустя 40 мин пропало изображение. Заменил С619 (снял с первого тела) - работает.А вышедшему конденсатору нет и года |
Страница 2 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
