TV Saturn st2102 пробило ТДКС
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4665
Страница 1 из 1
Автор:  SKUTER [ 28 дек 2017, 23:51 ]
Заголовок сообщения:  TV Saturn st2102 пробило ТДКС
Здравствуйте и Всех с наступающим!
Вопрос такого рода. На тв пробило тдкс BSC 25-02526. Шина M28SP Может на нём опечатка, так как такого нигде не могу найти. Нахожу только BSC 25-0252S.
Но вопрос в другом. Под рукой есть
BSC 25-0299D. Шина если не ошибся SW801. Распиновку с описанием найти не смог. Прошу помочь разобраться. Можно ли заменить BSC 25-02526 на BSC 25-0299D и как это сделать??? В системе тв не асс что бы разобраться самому. Могу добавить фото платы где установлен BSC 25-0299.
Автор:  Evgeniy811 [ 29 дек 2017, 08:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: TV Saturn st2102
Да там с распиновкою сам черт ногу сломит...
Они у тебя уже выпаянные или еще на платах? Если на платах то можно просто просмотреть по дорожкам какая куда идет.
Автор:  SKUTER [ 29 дек 2017, 19:12 ]
Так если бы я знал что к чему. По платах распиновка разная. На M28SP подписана распиновка, а 801 нет и распиновки и схемы найти не смог. Вот и прошу помощи. Как переделать и возможно ли это сделать?
Автор:  SKUTER [ 04 янв 2018, 13:19 ]
Всех с новым годом.
Тдкс-ы на платах. BSC 25-0252 в тв, а BSC 25-0299 просто плата от тв не знаю какой модели. С шасси SW801 выпаян весь объвес кроме проца TCL-A30V02-T0 ну и ТДКС BSC 25-0299D, на что равняться не знаю, где и какое питание тоже не знаю. Вот и прошу вашей помощи да бы разобраться. Не судите строго, я не асс в электронике, я только учусь.
Автор:  SKUTER [ 04 янв 2018, 13:34 ]
Еще раз спрашиваем! платы вместе с ТДКС??
Вот фото платы sw801.
IMG_20180104_123431.jpg [ 1.69 МБ | Просмотров: 3678 ]
Автор:  FIMA [ 04 янв 2018, 13:54 ]
На ТДКСы и ровняцца.
На безимянном шасси по составу определяем шасси.
Затем смотрим какие напруги по В+ и сравниваем оба транса
Если питание строки примерно одинаково скачем дальше.
Сравниваем питание кадров и шо стоит на кадрах в обеих случаях и какое там питание,двуполярное,однополярное или две напруги.
Питание ВУ примерно одинаково везде,кстати может идти и не с ТДКСа ,ровно как и питание кадровой.
Дальше легче,накал,ABL,коррекция.
Ставить лучше в штатные отверстия при этом резать не совпадающие дорожки и соединять проводами.
Да,совсем забыл.
Если мне ни с кем не изменяет память то у родного есть емкость внутри и это их горе.
Люди научились высверливать,только я этим не интересовался.
Автор:  SKUTER [ 04 янв 2018, 14:03 ]
Что у тебя вызывает проблемы? Сравнить куда приходят дорожки от ТДКС на обоих платах?
Ну я не слепой, и дорожки вижу. А вот питания не вижу, и не имею желания убить этот сатурн. А вось я с него ещё галактику увижу. :)
Ладно. Думаю тему можно закрыть. Легче будет найти новый ТДКС, чем мы будем друг друга мучить.
Всем огромное спасибо за участь! :) С наступающими праздниками! :drinks:
Автор:  FIMA [ 05 янв 2018, 02:00 ]
И шо? Нам не весело!!!Зря бросил,там ни чо нет сложного.
Как говорит пословица
Баба с возу и кобыле легче и волки сыты!!
Автор:  SKUTER [ 05 янв 2018, 02:16 ]
Ну я как бы не против вернутся к теме. :) Но это после рождества.
Всем хороших выходных.
