| Телевизор Rolsen 21SR80NT, выключается http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4606 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | slava49 [ 21 ноя 2017, 18:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Телевизор Rolsen 21SR80NT, выключается |
Телевизор Rolsen 21SR80NT Видеопроцессор TDA9352PS/n3/1/1683 Кадровая TDA8359J Память 24LC08B Звук TDA9859/v2 Сразу предупреждаю,не ВЕЛИКИЙ мастер,только для себя ну и приближённых людей.Проблема вот в чём:При включении телевизора экран засвечивается с линиями ох ,через некоторое время (несколько секунд) выключается.Шасси подключено к генероттору,БП участия в работе не принимает.Напряжения с выхода СР в норме,в БП то же.При замере напряжения на 49 ноге процессора с начала 6,5v потом постепенно падает почти до 0v и телик выключается.С кадровой на 50 ногу проц. импульсы проходят. Пробовал садить 36 ногу проц. на массу,ни каких изменений.Прошу помощи! |
| Автор: | FIMA [ 21 ноя 2017, 20:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Телевизор Rolsen |
slava49 писал(а): с выхода СР в норме Пустые слова. Дай в цифрах,сколько питание ВУ и накал.Затем,на чем собран ВУ? Чо дает регулировка Screen???? |
| Автор: | Evgeniy811 [ 22 ноя 2017, 09:12 ] |
slava49 писал(а): Шасси подключено к генероттору,БП участия в работе не принимает нафига такие замутки? Или БП тоже неисправен?
| Автор: | Dmitry 65 [ 22 ноя 2017, 09:25 ] |
Evgeniy811 писал(а): slava49 писал(а): Шасси подключено к генероттору,БП участия в работе не принимает нафига такие замутки? Или БП тоже неисправен? |
| Автор: | Evgeniy811 [ 22 ноя 2017, 09:28 ] |
Znaika писал(а): и не собирался делать этот хваленый девайс ну меня он выручил как-то раз, было дело.....
| Автор: | slava49 [ 24 ноя 2017, 14:55 ] |
Evgeniy811 писал(а): slava49 писал(а): Шасси подключено к генероттору,БП участия в работе не принимает нафига такие замутки? Или БП тоже неисправен?Да БП не исправен. |
| Автор: | slava49 [ 24 ноя 2017, 15:15 ] |
FIMA писал(а): slava49 писал(а): с выхода СР в норме Пустые слова. Дай в цифрах,сколько питание ВУ и накал.Затем,на чем собран ВУ? Чо дает регулировка Screen???? На плату кинескопа 200v проходит. На пушках синего и красного по 130v.на зелёном 0v.Видеоусилитель собран на транзисторах аж 9 шт.Был не гожий транзистор АББ VT203(BF423),после замены стал гореть резистор R201 1k.Вот и возник вопрос какое д.б напряжение на выходе АББ,а то у меня перед резистором 190v.А генеротором я пользуюсь часто,у пенсионера не очень много денег на приобретение спалёных деталей.Спецам конечно он не нужен. Ускоряющее сбавил до конца,а экран всё равно светится. |
| Автор: | Evgeniy811 [ 25 ноя 2017, 15:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Телевизор Rolsen 21SR80NT, выключается |
slava49 писал(а): На пушках синего и красного по 130v.на зелёном 0v Это на самой панельке кинескопа или где? Возможно зеленый в трубе короткнут. Панель с кина сними и сам вывод "G" кинескопа на другие ножки звякни. |
| Автор: | Dmitry 65 [ 25 ноя 2017, 23:01 ] |
Убирай все эти приблуды и делай родной БП иначе толку не будет возможно .
| Автор: | slava49 [ 27 ноя 2017, 10:01 ] |
Заменил все транзисторы на панельке кина,сейчас с напряжениями всё нормально,но выскочила др.проблема.Экран засветился с лох,думал КР.но при замене другого процессора,соответственно с родной прошивкой растр засветился в нижней половине растра,можно заходить в сервис информация видна,но опять же лох и выключается,а в сервисном режиме не выкл.Какой процессор можно считать исправным?Или действительно не исправна кадровая? |
