| ТВ Samsung CS-20C8R, шасси KS1A не включается. http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4585 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Injenkom [ 25 окт 2017, 20:22 ] |
| Заголовок сообщения: | ТВ Samsung CS-20C8R, шасси KS1A не включается. |
Здравствуйте, ТВ Samsung CS-20C8R, шасси KS1А не включается, но бывает включается мне дали от этого ТВ только шасси, замерять напряжение на сетевом електролите не могу, если включить его без кинескопа и ОС может выйти из строя строчная? Остается только менять мелкий електролит в дежурке и пробовать подключать к кинескопу? |
| Автор: | Dmitry 65 [ 26 окт 2017, 04:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ТВ Samsung CS-20C8R, шасси KS1A не включается. |
Injenkom писал(а): замерять напряжение на сетевом електролите не могу, А интересно почему, а как ты дальше то ремонтировать собираешься без замеров без ОС нельзя включать.
| Автор: | Injenkom [ 30 окт 2017, 20:02 ] |
Напряжение на сетевом електролите 333В при напряжении сети 240В, когда я мерял, дежурка запустилась, без ОС нельзя включать и в дежурном режиме? Если сетевой електролит рабочий, остается менять мелкий епектролит в дежурке? |
| Автор: | Dmitry 65 [ 31 окт 2017, 04:12 ] |
Injenkom писал(а): Напряжение на сетевом електролите 333В при напряжении сети 240В, когда я мерял, дежурка запустилась, без ОС нельзя включать и в дежурном режиме? Если сетевой електролит рабочий, остается менять мелкий епектролит в дежурке? Зачем ты вообще отключил ОС или у тебя только само шасси я так понял, проверять лучше в полном составе с кином. А если боишься спалить строчный транзистор то выпаяй его и нагрузи по питанию строчной лампу , и делай замеры, да блин тут уже столько тем есть как это все проделать ,нет смысла все повторять, только ищи и читай .
| Автор: | Injenkom [ 05 ноя 2017, 19:13 ] |
Заменил електролит в дежурке 33мкф, ТВ начал запускаться. |
