| Rolsen c 21r60. Не реагирует на пульт http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4494 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | serge [ 27 июл 2017, 16:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Rolsen c 21r60. Не реагирует на пульт |
Всем добрый день! Не работает управление с пульта д\у. Rolsen, Шасси на микросхеме TMPA8821. Проверил приемник +5 есть при подачи с д\у на выходе с 4.95 падает до 4.25 в мерил мультиметром. Через 1к идет на проц 63 нога. Может что нибудь блокировать управление с д\у ? |
| Автор: | Dmitry 65 [ 27 июл 2017, 18:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: rolsen c 21r60 |
Приборы и оборудование: мультиметр осциллограф цифровой. Есть же чем посмотреть сигнал на выходе фотоприемника и дальнейшее его прохождение, пульт точно исправен и родной, замени сам фотоприемник на всякий случай. |
| Автор: | Evgeniy811 [ 27 июл 2017, 18:54 ] |
serge писал(а): Может что нибудь блокировать управление с д\у ? Замкнутые кнопки на клавиатуре. Как вариант можно попробовать заменить кварц на процессоре |
| Автор: | serge [ 28 июл 2017, 08:53 ] |
На клавиатуре д\у всё нормально , посмотрю на осцыле. По поводу кварца какой разбег критичен? |
| Автор: | Evgeniy811 [ 28 июл 2017, 11:24 ] |
serge писал(а): На клавиатуре д\у всё нормально На этом шасси иногда бывают свои заскоки: клава может сильно и не течь, но сигнал с ДУ начинает блокировать. Лучше всего попробовать кнопки временно отключить. serge писал(а): По поводу кварца какой разбег критичен Тоже фиг угадаешь. Был у меня случай что три донора перепробовал и только с одного кварц подошел (клава при этом работа вполне исправно) |
| Автор: | NAID [ 28 июл 2017, 23:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Rolsen c 21r60. Не реагирует на пульт |
Если в пульте есть электролит, поменяй его. |
