тел LG CT-25K95VE не запускается с дежурного режима. http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4477 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | gsb1978 [ 16 июл 2017, 19:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: тел LG CT-25K95VE не запускается с дежурного режима. |
А вот за заниженные 14 вольт вместо них 9,2. Пробовал к С 822 дополнительно подпаивал кондер, напряжение увеличивалось максимум на 0,5 вольт. Может быть дальше по схеме эти 14 вольт что-то просаживает. Если попробовать по очереди с них нагрузку поснимать и посмотреть что будет. При снятии нагрузки не скажется ли это на телевизоре? |
Автор: | Sergei1 [ 16 июл 2017, 20:09 ] |
gsb1978 писал(а): Дунуть горяченьким? Не все так просто. Таким способом не возможно определить. Если нет нужных приборов для проверки кондеров(ESR метр) и проверки питания на пульсации(ослик) то остается только метод бульдозера кондеров начиная с горячей,также не скидываем со счетов непропай .
Автор: | Sergei1 [ 16 июл 2017, 20:37 ] |
gsb1978 писал(а): А вот за заниженные 14 вольт вместо них 9,2. Питает УНЧ(откинь, не критично), глянь Q808 и Q807 (завязаны с стенбай)
Автор: | NAID [ 16 июл 2017, 23:36 ] |
Цитата: НИЗЗЯ этого делать ни в коем случае,дабы и соблазна не возникало.И уж тем более в ЖК и плазме.В ЭЛТ конешно мона,но низзя!!!! Конечно НИЗЗЯ, сам на этом влетал с ЖК, но все мы как делали так, так порой и делаем. Но здесь речь о ЭЛТ и криминала не будет. Он своей неопытностью может и так кучу косяков наделать. Мы предупредили, пусть тренируется. Пока тебя током не долбанёт, так и не узнаешь, что такое электрический ток, хоть сто раз о нем расскажут. |
Автор: | Dmitry 65 [ 17 июл 2017, 04:37 ] |
NAID писал(а): Цитата: НИЗЗЯ этого делать ни в коем случае,дабы и соблазна не возникало.И уж тем более в ЖК и плазме.В ЭЛТ конешно мона,но низзя!!!! Конечно НИЗЗЯ, сам на этом влетал с ЖК, но все мы как делали так, так порой и делаем. Но здесь речь о ЭЛТ и криминала не будет. Он своей неопытностью может и так кучу косяков наделать. Мы предупредили, пусть тренируется. Пока тебя током не долбанёт, так и не узнаешь, что такое электрический ток, хоть сто раз о нем расскажут. |
Автор: | gsb1978 [ 17 июл 2017, 11:11 ] |
Q 808. Q 807 в тел отсутствуют в плате просто стоит перемычка. |
Автор: | Dmitry 65 [ 18 июл 2017, 04:33 ] |
А какое напряжение на выходе IC 824 интересно узнать, если нет полных 6 вольт то меняем этот стаб и смотрим результат. |
Автор: | gsb1978 [ 21 июл 2017, 20:21 ] |
Поменял местами конденсаторы С 407 и С 402. Заменить на новые не было возможности (надо в магазин бежать). У С 407 при прозвонке была большая утечка. Итог замены телевизор пока работает, но при переключении каналов иногда уходит в дежурный режим. |
Автор: | NAID [ 21 июл 2017, 23:02 ] |
С407, С402 и если стоИт С401, нужно менять на новые. Можно поставить 10мкф. на 50v, хуже не будет. |
