| "Crystal SR6431": заблокирован пункт меню "Настройка" http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4408 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sanya110 [ 30 апр 2017, 20:17 ] |
| Заголовок сообщения: | "Crystal SR6431": заблокирован пункт меню "Настройка" |
Уважаемые коллеги, не могу разобраться: в телевизоре присутствует какая-то неисправность (например, дефект прошивки) или я просто не знаю, как разблокировать недоступный пункт меню? Телевизор 2008г., шасси XU-2129M9, инструкции нет, родной схемы нет (похожа на XU-2125 за исключением БП). Прием каналов есть, все остальные пункты меню доступны, настройки параметров изображения и звука успешно сохраняются, но возможность перенастроить каналы отсутствует - рядом с пунктом меню "Настройка" изображение "замка". |
| Автор: | Sergei1 [ 30 апр 2017, 20:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: "Crystal SR6431": заблокирован пункт меню "Настройка" |
Режим отель включен
| Автор: | sanya110 [ 30 апр 2017, 21:01 ] |
Наслышан о таковом (хотя есть у меня сомнения, что в этом китайском ширпотребе он присутствует), но если все-таки присутствует, то как его отключить? Весь пульт перещупал, но безуспешно .
| Автор: | FIMA [ 30 апр 2017, 21:32 ] |
Можно попробовать запустить без памяти. Есть исчо способ,но при этом прошивка теряется. Выключенный из розетки тел вскрываем. Перемыкаем 5 и 6 пин памяти отверткой и держим. Запускаем тело в рабочий режим и через 3-5 сек убираем отвертку. Память должна обнулиться,затем выключаем тело и заново включаем. Проц прописывает память с выключенным отель режимом. Тока сразу предупержу Я этого не говорил!! |
| Автор: | sanya110 [ 30 апр 2017, 21:44 ] |
Спасибо! Без памяти изначально пробовал - не запускается, а вот обнулить память попробую, если не смогу штатным образом попасть в сервис. |
| Автор: | sanya110 [ 01 май 2017, 14:17 ] |
Справился . Причина оказалась прозаической, просто стечение обстоятельств несколько усложнило ситуацию.Телевизор попал в ремонт с диагнозом «неквалифицированное рукоприкладство». После восстановления нарушенного монтажа запустился, но меню на экране почему-то было на турецком, а я в нем не очень смыслю. Долго изгалялся, пока нащупал пункт смены языка, вдобавок пульт не работал из-за севших до нуля батареек, поэтому пришлось манипулировать кнопками передней панели. После русификации меню оказалось, что меню «Настройка» почему-то заблокировано. В меню «Система» нашел обнадеживающий пункт «Lock», но изменить его статус «Вкл» на желанный «Выкл» почему-то было невозможно. Заменив батарейки в пульте, понял, что телевизор его вообще не видит, пришлось вновь разбирать и отыскивать не замеченную ранее трещину на плате вблизи разъема подключения ИК-приемника. Пока разобрался с пультом, совершенно забыл о «Lock». Когда же, наконец, вспомнил, оказалось, что с передней панели этот пункт можно лишь активировать, а вот дезактивация возможна исключительно с пульта, поэтому у меня ничего и не получалось .В общем, закончилось все благополучно, вход в сервис не понадобился, еще раз спасибо всем откликнувшимся коллегам! |
