| THOMSON 14MX07, ETC009, - требует пин-код для настройки http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4356 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Vektor [ 20 мар 2017, 11:17 ] |
| Заголовок сообщения: | THOMSON 14MX07, ETC009, - требует пин-код для настройки |
THOMSON 14MX07 на шасси ETC009 - в ГЛАВНОМ МЕНЮ, требует ввести PIN код в 4-й строке '' Настройка ''. Введенный PIN код неизвестен. Как отменить его и установить,например, PIN код - 0000. Безуспешно пробовал разные варианты по 4 и 8 цифр. В сервисном меню непонятно - возможно ли отменить запрос PIN кода или установить по умолчанию - 0000. После неудачных проб в сервисе пришлось установить новую прошитую 24С16. С родной памятью сейчас есть только включение в РР и чистый растр; с новой прошитой - те самые настроенные каналы,что были ранее при родной. |
| Автор: | Evgeniy811 [ 20 мар 2017, 15:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: THOMSON 14MX07, ETC009, - требует пин-код для настройки |
То есть получается что запрос PIN после перепрошивки не удалился? Странно... А вообще, по моему, Тампакс должен вроде с чистой памятью стартовать... Можно попробовать, мало-ли чо, вдруг прокатит.... |
| Автор: | Vektor [ 20 мар 2017, 16:13 ] |
Нет, не удалился.Перепробовал другие(но они не новые): с некоторыми при включении есть чистый растр без индикации номера канала и только, с другими - только ДР. Без memory только ДР. Новых в наличии нет. Надо будет купить и подставить, - ориентировочно, - через неделю. В сервисном меню,когда пробовал, - непонятен алфавит: болгарский, белорусский или ,м.б., польский ? |
| Автор: | Vektor [ 20 мар 2017, 17:19 ] |
Только-что удалось изменить PIN код в ГЛАВНОМ МЕНЮ в 4-й строке ,, Настройка,, Для этого нажать одновременно кнопки: exit(на ПДУ) и Vol-(на передней панели ТВ); кнопки держать (3-5 сек) пока не появится меню: PIN КОД. 3-я строка этого меню - Задать PIN код. Ввел ....0000. 3-я строка изменилась на: Повторить PIN код. Ввел ещё ....0000. Появилось меню - НАСТРОЙКА и стали доступны автонастройка и ручн настр. РЕШЕНО. СПАСИБО за внимание ! |
| Автор: | Evgeniy811 [ 20 мар 2017, 17:23 ] |
Инфа очень даже полезная! Надо будет ее в раздел "энциклопедия" перенести |
| Автор: | Vektor [ 20 мар 2017, 21:23 ] |
Дополнение и уточнение: -прежде, чем нажимать exit и Vol-, установить громкость на ноль; -сначала кратковременно появляется меню PIN КОД с 3-й строкой: Ввести PIN код; затем - меню PIN КОД с 3-й строкой: Задать PIN код. |
| Автор: | Vektor [ 21 мар 2017, 09:27 ] |
Активировать новый PIN код возможно в меню РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ , для этого нужно изменить статус 2-й строки ,,Блок,,(нажать кнопку ОК на ПДУ). |
| Автор: | NAID [ 21 мар 2017, 22:19 ] |
Про это написано в пользовательской инструкции. |
| Автор: | KPOT [ 22 мар 2017, 08:09 ] |
NAID писал(а): Про это написано в пользовательской инструкции. Как в сервисное меню входить. ![]() Вряд ли такое напишут.
| Автор: | Vektor [ 22 мар 2017, 19:18 ] |
Конечно, потратил, предварительно, некоторое время на на поиск пользовательской инструкции и, - не нашел. С любопытством бы прочитал её ! |
