| LG 21FS2CD заужен экран по горизонтали РЕШЕНО http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4283 |
Страница 1 из 10 |
| Автор: | Vladislav [ 14 фев 2017, 03:19 ] |
| Заголовок сообщения: | LG 21FS2CD заужен экран по горизонтали РЕШЕНО |
Всем доброго времени суток. У меня такова проблема. LG 21FS2CG заужен экран по горизонтали. При самом включении, заужен сильно, спустя примерно 1-1.5 минуты становится шире но не полностью, примерно по сантиметра 4 с верху и с низу так и не раскрывается. Резисторы и диоды проверил, все в норме. Был подозрительный кондёр 160в 100мф- заменил. Результата не дал. Ещё иногда не с первого раза может запускаться. Подскажите что может быть и где искать. проц-LG046N 9R силовой-op689 видео-stv4326 kia78 r09pi Б/П-str w6754 звук-la42102 Шасси если не ошибся MC-059C |
| Автор: | Sergei1 [ 14 фев 2017, 07:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: LG 21FS2CD заужен экран по горизонтали |
Кондеры в обвязке кадровой глянь Феном (хотя бы для волос) дуешь на электролит. кондерчики - на каком дефект уходит - тот и меняй |
| Автор: | cabin [ 14 фев 2017, 08:39 ] |
Vladislav писал(а): Всем доброго времени суток. У меня такова проблема. LG 21FS2CG заужен экран по горизонтали. По вертикали, наверно? Начни с БП. Тем более, что не сразу запускается. А кадровую замени. Ну и литы-твоё шасси еще Ленина видело. )
| Автор: | Sergei1 [ 14 фев 2017, 08:49 ] |
cabin писал(а): А кадровую замени. Чей то вдруг ?
| Автор: | FIMA [ 14 фев 2017, 10:42 ] |
Если чел написАл горизонт,то может оно так и есть? Чой то вы его сразу в кадровую носом то? По питанию строки заменить фильтра и по надобности в коллекторе НОТа керамику. Если афтор действительно путает вертикаль с горизонтом и право с лево,тада,коллеги,он ваш!!!
| Автор: | cabin [ 14 фев 2017, 10:55 ] |
Sergei1 писал(а): cabin писал(а): А кадровую замени. Чей то вдруг ?И не раз. Литы-миты, ОСку, все менял, а оказалось банальная вещь. ![]() И дохнут эти кадровые как мухи. Беру пачками. |
| Автор: | cabin [ 14 фев 2017, 10:56 ] |
FIMA писал(а): Если чел написАл горизонт,то может оно так и есть? Чой то вы его сразу в кадровую носом то? По питанию строки заменить фильтра и по надобности в коллекторе НОТа керамику. Если афтор действительно путает вертикаль с горизонтом и право с лево,тада,коллеги,он ваш!!! ![]() Наш, наш Пусть питание проверит. Осцилла, скорее всего, у него нет. И ESR-метра. Тупо менять литы, начав с питания. |
| Автор: | Sergei1 [ 14 фев 2017, 11:57 ] |
Делаю ставку на С312
| Автор: | FIMA [ 14 фев 2017, 19:43 ] |
Sergei1 писал(а): Делаю ставку на С312 Принял!! Но афтар молчит как Чарли Чаплин!!!
| Автор: | Sergei1 [ 14 фев 2017, 20:03 ] |
FIMA писал(а): Но афтар молчит как Чарли Чаплин!!! Так люди работают,это мы с тобой трутни
| Страница 1 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
