| Тв Сатурн 2102 http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4236 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Vladislav [ 18 янв 2017, 12:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Тв Сатурн 2102 |
Здравствуйте! Зашол в ремонт тв Сатурн ST2102 с проблемой не включается. После поисков обнаружил что вышел из строя транзистор С5885, заменил на аналог. Замена результата не дала. Потестив ещё немного обнаружил неработающий резистор возле С5885, заменил. Тв включился. Но я встретился с новой для меня проблемой. TDKC простреливает в районе регулировок. Икры не видно и следов пробоя так же не видно. Ещё заметил пару нюансов. После выключения тв любой металлический предмет (корпус) вплоть до динамика бьёт высокой с искрой на расстоянии 4-5мм. В рабочем режиме поднеся руку к кинескопу раздается сильный треск магнитного поля. Большая просьба помочь с решением проблемы. |
| Автор: | Evgeniy811 [ 18 янв 2017, 14:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тв Сатурн 2102 |
Vladislav писал(а): TDKC простреливает в районе регулировок. Икры не видно и следов пробоя так же не видно Он может снизу простреливать. Попробуй в темноте посмотреть. Vladislav писал(а): бьёт высокой с искрой на расстоянии 4-5мм. ну все правильно- высокое где-то стекает.В общем по любому ТДКСку на замену |
| Автор: | Dmitry 65 [ 18 янв 2017, 17:35 ] |
Ага щас он как раз и будет менять ТДКС он сначала будет как обычно пробовать заливать его герметиком, он наверняка уже начитался об этом, а потом пробовать по сто раз включать и проверять и когда в один прекрасный момент прострелит совсем в другом месте и тело тихо умрет совсем, так что правильно, только менять, все эти потуги иногда не прокатывают, без обид только.
| Автор: | FIMA [ 18 янв 2017, 20:33 ] |
Znaika писал(а): без обид только. Их тут и не должно быть.все эти замазки как танцы с бубном на похоронах.Гостям веселей,а покойному похер. Возможно просто отсутствует общая масса на аквадаг кина |
| Автор: | Evgeniy811 [ 19 янв 2017, 18:41 ] |
Znaika писал(а): и тело тихо умрет совсем а может совсем даже и не тихо...
| Автор: | Vladislav [ 20 янв 2017, 08:27 ] |
Цитата: В общем по любому ТДКСку на замену Тогда может подскажите подойдёт ли TDKC-model BSC24-2688S вместо BSC-25-02526 |
| Автор: | Evgeniy811 [ 20 янв 2017, 08:50 ] |
Они эти китайские маркировки вообще ни о чем не говорят. Нужно по ногам и параметрам смотреть. Вот пример:http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=1032 |
| Автор: | Vladislav [ 20 янв 2017, 08:55 ] |
По ножкам он подходит. Сейчас перейду по ссылке. Попытаюсь чёто понять. |
| Автор: | Vladislav [ 20 янв 2017, 08:58 ] |
К стати смотрел на пробой в темноте. Искры не обнаружил. Видимо пробой идёт внутренний. |
| Автор: | Vladislav [ 20 янв 2017, 09:23 ] |
Evgeniy811 писал(а): Они эти китайские маркировки вообще ни о чем не говорят. Нужно по ногам и параметрам смотреть. Вот пример:http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=1032 юзал по ссылке, но так и не понял как определить аналог без шасси. Потом вспомнил что эта плата от этого TDKC есть. Нашол, её шасси если не ошибаюсь 21JF2-SF. На месте выпаянного ТДКС есть три маркировки 3нога-HM602; 7нога-HM604; 9нога-HM603 |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
