Видеодвойка AIWA VX-T1000MK3KE.Не включ. в рабочий режимю http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4227 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Dmitry 65 [ 12 янв 2017, 16:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Видеодвойка AIWA VX-T1000MK3KE.Не включ. в рабочий режим |
Evgeniy811 писал(а): На Фунтиках тоже болезнь была- световод центральный грязью зарастал и тогда механизм дурить начинал Вот тогда кассетоприемник и начинает задвигаться сразу после включения видика, даже без кассеты, не следует забывать что не все механизмы нормально работают когда они открыты и падает прямой свет.Да ушла эта техника безвозвратно, калым был на них хороший, таскали почти каждый день на ремонт, каких только не было, ремонтировал даже один из первых JVC, приводных ремней в нем было больше чем на зерноуборочном комбайне даже привод БВГ через ремень был, тяжелый ужас.Дома еще есть два, использую еще иногда для оцифровки кассет. |
Автор: | Evgeniy811 [ 12 янв 2017, 17:01 ] |
Znaika писал(а): тяжелый ужас тяжелее чем Электроника ВМ-12? НЕ ВЕРЮ!!!
Автор: | Shurik [ 12 янв 2017, 17:13 ] |
Механика не разбиралась и в хорошем состоянии.Обломов нет,все просмотрел.Програмник чистил,так-же на место и поставил. |
Автор: | Shurik [ 12 янв 2017, 17:15 ] |
Проблема именно в том что на блок видео не могу найти никакой информации. |
Автор: | Dmitry 65 [ 12 янв 2017, 17:21 ] |
Shurik писал(а): Механика не разбиралась и в хорошем состоянии.Обломов нет,все просмотрел.Програмник чистил,так-же на место и поставил. Это ни о чем не говорит,и не обязательно что не разбиралась и обломано что либо, надо смотреть начальную установку механизма, датчики и напиши точно что происходит сразу после включения а то непонятки блин.
Автор: | Evgeniy811 [ 12 янв 2017, 17:35 ] |
Znaika писал(а): управление у него клавишное, не полностью электронное, на электромагнитах Во как... Ну прям коробка передач автомобильная А я то думал что только у нас магнитофоны из цельного куска металла изготавливались и потом вручную напильником доводились |
Автор: | Dmitry 65 [ 12 янв 2017, 17:41 ] |
Я скинул фото, вот типа такого, только у того крышка была металлическая, в нем уже тогда был таймер для записи но нет ДУ |
Автор: | Dmitry 65 [ 12 янв 2017, 17:50 ] |
Электроника ВМ-12 это копия Панасоник 2000 только с нашими аналогами микросхем и прочих деталей, а схема полностью слизана с японца, только транс питания естесно под нашу напругу. |
Автор: | Shurik [ 12 янв 2017, 19:08 ] |
Писал в самом начале:при включении из дежурки в рабочий-заправляет ленту,запускается БВГ.3-5 сек и уходит в дежурку.Без кассеты.Движок загрузки не реагирует. |
