TECHNO TS-1405 Работает с прогревом РЕШЕНО
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4100
Страница 1 из 2
Автор:  Miron [ 12 окт 2016, 15:03 ]
Заголовок сообщения:  TECHNO TS-1405 Работает с прогревом РЕШЕНО
Шасси неизвестно.
Состав:
ИИП трёхтранзисторный С5586
проц 8851CPNG6EG1
кадры STV9302B
FBT - BSC2529
HOT - TT2140
звук UTC2611
имеет тюльпаны сзади и спереди.
Аппарат14 дюймовый, калининградской сборки.
Такая неисправность впервые попалась - на практически чёрном экране просматривается структура древесины затем с прогревом увеличивается яркость и косорылые лица из за этой структуры и минут через десять структура пропадает и изображение становится нормальным.
Спешу отметить - всё выше описанное одинаково и с антенны и с AV входа. Что то похоже на уход частоты гетеродина.
А теперь по существу. Определите шасси и помогите схемой на сей аппарат. На всех форумах кричат что это шасси 11AK36A8 но глядя на фото этого шасси моё и рядом не сидело.
Автор:  Sergei1 [ 12 окт 2016, 15:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: TECHNO TS-1405
Вы не фото смотрите а схему
Щасси 8821 попробуйте глянуть
Автор:  Miron [ 12 окт 2016, 16:32 ]
Нашёл подобное шасси - PAEX0171A
нашёл подобную схему шасси - TD183
http://monitor.espec.ws/section1/topic213296.html
будем разбираться. У кого была такая неисправность? Смущает АПЧГ ведь на AV она вроде не участвует.
Автор:  Sergei1 [ 12 окт 2016, 16:45 ]
Все есть дома ;) http://radio-uchebnik.ru/data_shivaki_shem.html
Феном дуньте - сузит область поиска,по мне так кондер чудит
Автор:  Miron [ 12 окт 2016, 17:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: TECHNO TS-1405 Работает с прогревом
По фото скорей находится (жаль у нас дома нет фото шасси) а схему искал и по процу и по составу и все поиски уходили в молоко.
Автор:  Evgeniy811 [ 12 окт 2016, 18:01 ]
поддерживаю :) литы в питании в первую очередь.
ЗЫ: в совдеповских "трешках" такую хрень давал кондер по +12V. Не исключено что и здесь тоже самое
Автор:  FIMA [ 12 окт 2016, 19:00 ]
В этой шасське так могут вести себя три емкости.
Банка,лит по В+ и лит по питанию ВУ.
Автор:  KPOT [ 14 окт 2016, 21:42 ]
Это не твоё шасси?
TS-1405.jpg [ 83.53 КБ | Просмотров: 3669 ]
Автор:  Miron [ 15 окт 2016, 09:30 ]
Да, моё шасси, только все радиаторы (и звук, и стаб) литьё, а не на скобках.
Но тогда это что такое?
2016-10-15_093100.png [ 557.8 КБ | Просмотров: 3665 ]
Автор:  Miron [ 16 окт 2016, 14:21 ]
Ну что ж. Цель была поставлена выявить конкретную деталь по данной проблеме, цель достигнута: ей оказался электролит по напряжению +13в. (С557). После его замены выросли яркость и громкость, хотя м.с. звука питается совсем от другого питания +19в. Из +13в. преобразовываются ещё +5в. дежурки, +5в. питания проца и +8в. на плату кинескопа. Схема подошла один в один с шасси TD183 пользовался ей. В заключение прошёлся ESR-метром и был ошарашен - ещё с десяток литов пришлось поменять! Спасибо всем!
