"POLAR" шасси S07-2
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3979
Страница 1 из 2
Автор:  Costen19 [ 31 май 2016, 15:59 ]
Заголовок сообщения:  "POLAR" шасси S07-2
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Откопал у дядьки в кладовке такой аппарат, пылился года три наверно, говорит перестал включаться, так и бросили его на произвол судьбы. Забрал с целью оживить, разобрал, вынул тело, отстегнул от кинескопа, почистил. Заменил рассыпавшийся позистор, и воткнул лампочку заместо предохранителя. Включил лампа загорелась, но через 3-4 сек погасла. Красный диод горит. Перевёл в РР - всё норм, слышен характерный писк строчной развертки. Подключил кинескоп, отклоняющую, петлю, запустил снова и ОБАНА! лампа (95Вт) горит в полнакала, а при переходе в РР и вовсе начинает разгораться до тех пор пока в защиту не уйдёт. Пробовал опять всё отсоединить, тело работает. Прошу вашей помощи, Господа!
S07-2.pdf [215.44 КБ]
Автор:  Sergei1 [ 31 май 2016, 16:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: "POLAR" шасси S07-2
Проверь VT402 да включай без лампы.
Автор:  Costen19 [ 31 май 2016, 16:35 ]
VT402 в порядке. Без лампы пред сгорел через пару секунд в РР
Автор:  Sergei1 [ 31 май 2016, 16:38 ]
Откинь VT402,лампу 60 ватт кинь на С820.
Озвучь замеры БП в РР.
Хотя....
БП чудной - без обратной связи :shock:
Попробуй без петли включить,. :? может позистор чудит
Автор:  Evgeniy811 [ 31 май 2016, 17:16 ]
без обратной связи ни один импульсный БП работать не может. Здесь обмотка питания является и измерительной одновременно, кроме этого еще токовый датчик имеется.
Думаю нет нужды напоминать что емкости с горячей стороны проверить надо в первую очередь
в смысле и отклонялку что-ли?
Автор:  Sergei1 [ 31 май 2016, 17:22 ]
R813 а R814 типа обратная связь :?
Автор:  Evgeniy811 [ 31 май 2016, 17:41 ]
Типа того- при увеличении нагрузки на этих резисторах возрастает ток и за счет этого происходит корректировка работы микросхемы(через 3 вывод).
Про эту микру есть описание полное (журнал Радiоаматор, 2004 год, №4). Выдержки из журнала- на скрепке
uc3842an.rar [294.47 КБ]
Автор:  Costen19 [ 01 июн 2016, 08:51 ]
Попробуй без петли включить,. может позистор чудит
что с ней что без неё - одинаково
а где именно мерить, ткните носом пожалуйста
да всё ваще отрубил
Автор:  Evgeniy811 [ 01 июн 2016, 08:57 ]
Costen19 писал(а):
да всё ваще отрубил
ну то есть у тебя получается что при отключенной отклонялке он запускается и ничего не греется, цепляешь плату на место- начались проблемы. Я правильно понял?
выход с БП при отключенной строчной развертке и при подключенной.
Подозреваю что при подключении ОС у тебя перегрузка возникает...
Автор:  Costen19 [ 01 июн 2016, 09:58 ]
Я правильно понял?
Так точно, всё как ты написал.
одинаково 118 вольт
