VESTEL VR2106TS Не включается
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3974
Страница 1 из 4
Автор:  Miron [ 27 май 2016, 17:54 ]
Заголовок сообщения:  VESTEL VR2106TS Не включается
Всем привет.
Облизанное вдоль и поперёк шасси 11AK30A14
состав: ST92195C381/OEO, STV2246H, TDA7266L, TDA8174AW, 44608 P40, 817C, P6NK60E, BU808DFI.
Тикает ТПИ, - как просто: пробит BU808, заменил на C5388. Появился ДР (двухногий, двухцветный светодиод загорелся красным) но на клавиатуру не реагирует и в РР не переходит, пульта нет. На ESR все литы проверены.
Отключил строку, повесил лампочку и РР включил принудительно: отключил 47выв. процесора управления, замкнул на корпус точку соединения R517 и R560, лампочка(на 60w) засветилась. Все напряжения появились в норме, правда В+ всего 113в, ну да это ладно пока.
Почему в РР светодиод не горит? Должен гореть зелёным. В общем, БРРР...
Автор:  Sergei1 [ 27 май 2016, 19:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: VESTEL VR2106TS Не включается
Наверно проц не знает что ...
Автор:  Miron [ 27 май 2016, 19:20 ]
И как-же теперь подступиться к нему? Вешаю ногу на место - никакой реакции на нажатие кнопок.
Зелёным должен гореть при подаче +8в. на него, +8в. приходит даже в принудительном режиме.
11AK30-A14 .rar [1.51 МБ]
Автор:  Sergei1 [ 27 май 2016, 19:29 ]
Без пульта должен включаться ?
Автор:  Miron [ 27 май 2016, 19:32 ]
Ну да, кнопкой Р+.
Автор:  Sergei1 [ 27 май 2016, 19:35 ]
Смотрите куда выводит разъем PL507 и что творится на 8 выводе проца при нажатии кнопки Р+
Автор:  Miron [ 27 май 2016, 19:51 ]
PL507 - контр. точка, на 2 ноге +4,95в. и не меняется. На 8 ноге - с 4,95 падает до 1 вольта.
Автор:  Sergei1 [ 27 май 2016, 19:56 ]
Не понял юмора - кто же тогда переключает с красного на зеленый?
Автор:  FIMA [ 27 май 2016, 20:00 ]
А попробуй виними тиристор D889(кацца)
Возможно защита рубит все благие начинания.
Строку подключи и не проверяя замени С613 и С619.
Автор:  Miron [ 27 май 2016, 20:02 ]
Подача +8 переключает. Я там выше подкорректировал.
