SAMSUNG LE20S52BP (R), нет изображения и звука...
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3750
Страница 1 из 2
Автор:  Vektor [ 27 дек 2015, 19:25 ]
Заголовок сообщения:  SAMSUNG LE20S52BP (R), нет изображения и звука...
SAMSUNG, model LE20S52BP(R):
нет изображения и звука,
нет приема с тюнера,
есть растр,
каналы переключаются,
программы не настраиваются.
Состав:
-БП -IP-51135T(v)
-материнская плата-VT&SP 15/17/20 PLUS(PLUS 1 20'' 6BIT)
-процессор-T-PLS26PEU
-TSU396AWJ-LF
-тюнер-PLUS 20 S AUO-314A 6-BIT BWT (SAMSUNG TECH0849PG31B(S) BN40-00077A)
-фильтры ПАВ :G3956M и K9650M.
В блоке питания заменил С304,С305,С110.
Измерил напряжения на выводах разъема CN2:1к-12,72v;2k-12,72v;6k-5,17v;7k-5,17v;9k-4,70v.
Напряжения на выходах кренок - в норме.
На материнской плате делал пробную замену IC801 24C16AN на другую, с прошивкой.
Ничего не изменилось. В сервисном меню увидел: IF Demod 32, а в сервис-мануале аналогичая опция 38.
Изменял эту опцию с 32 на 38, но она сбрасывается на 32 при выходе из сервисного меню.
Может стоит заменить фильтр G3956M. Мне нужен совет.
Автор:  Sergei1 [ 27 дек 2015, 21:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: SAMSUNG LE20S52BP (R), нет изображения и звука...
:oops:
http://radio-uchebnik.ru/shem/skhemy-televizorov-lcd/30-televizory-lcd/420-skhemy-televizorov-lcd-samsung
SAMSUNG Chassis GPU15KE, GPU20KE LE15S51BP, LE20S51BP, LE20S52BP.pdf [2.78 МБ]
Автор:  Vektor [ 27 дек 2015, 22:08 ]
Подключал DVD-плеер к видеовходу " AV IN " ( на тюльпаны ) : изображение и звук в норме.
Разъема HDMI в этой модели нет.
Автор:  Sergei1 [ 27 дек 2015, 22:20 ]
Побалуйтесь горячим воздухом на тюнер - мне последнее время прокатывает- кварц ,электролит,модулятор.
Автор:  FIMA [ 27 дек 2015, 23:04 ]
Пока реанимация не нада!!!
И этого пока не нада!!
Отдели в первую очередь мух от котлет,а именно подай на выход тюнера ПЧ сигнал.
Если изо нарисуется тюнер в ремонт иль помойку.Если изо не будет ковыряй понравившиеся фильтры.
Есстесственно не стоит забывать за данные памяти.Чистая по-моему не катит,и в сервисном выставить тип тюнера(я так думаю)
Автор:  Evgeniy811 [ 28 дек 2015, 19:25 ]
Вроде на параметры ПЧ похоже. Это, в общем-то, еще и от тюнера зависит- может так и надо.
может быть ее сохранять как-то надо
Автор:  Vektor [ 29 дек 2015, 01:20 ]
FIMA, писал:
Цитата:
... подай на выход тюнера ПЧ сигнал.
Я так и сделал...
Поставил на стол кинескопный TV, соединил проводом длиной 1,1м выводы IF обоих тюнеров,
антенну подключил к кинескопному TV и включил телевизоры. На ЖК телевизоре появилось изображение и звук !
В результате Тюнер оказался неисправным, а совет для диагностики его исправности - весьма простым и классным.
В сервисе пробовал изменять опцию IF Demod с 32 на 38, на качество изо-ния и звука это не повлияло.
Оставил как и было :" IF Demod 32 ".
Завтра, возможно, сниму с платы неисправный тюнер для осмотра контактов и поищу где можно его купить.
Автор:  Evgeniy811 [ 29 дек 2015, 09:07 ]
были рады помочь. ;)
Может и в управлении тюнером проблема быть. Впрочем, попробовать его заменить все-же стОит
Автор:  Vektor [ 31 дек 2015, 16:49 ]
Evgeniy811 писал:
Проверил следующим образом:
-подключил параллельно 2-й тюнер KS-H148 O. Включил авт. настройку, -удовлетворительное цветное изо и звук,- но только на 3-х программах в начале метрового диапазона. И тут вспомнил, что при замере напряжений на выводах родного тюнера на '' pin 9 '' +6v.
Это мой промах.
Вывод:
-управление тюнером работает;
-неисправность преобразователя 5v/33v на Q200 или сам тюнер дает просадку с 33v до 6v.
Тюнер повременю пока снимать, проверю сначала преобразователь.
Мои наилучшие пожелания Вам к Новому году.
Автор:  Vektor [ 06 янв 2016, 18:45 ]
Привет участникам форума.
В прошлом году успел проверить тестером детали преобразователя 5v/33v и убедиться в его исправности.
В этом году сделал заказ на тюнер TECH0849PG31B(S) BN40-00077A .
Сегодня тюнер получил, завтра поставлю вместо неисправного и сообщу о результате.
