LG CT-20F35M (шасси МС-049B) Нет запуска строки(Решено)
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3736
Страница 1 из 3
Автор:  Sergei1 [ 18 дек 2015, 16:50 ]
Заголовок сообщения:  LG CT-20F35M (шасси МС-049B) Нет запуска строки(Решено)
Привет Всем!
Включаю в розетку - загорается светодиод , потом маленько притухает, думаю что тело перешло в РР.
Литы в горячей блока питания проверил ECR метром.
Замеры
С803-318
С826-1.9
C824-3.3
C845-5.5
C828-3.3
C827-4.2
C838-34
C830-14
C831-112
C822-9
C840-4.7
49 вывод IC11(проц) - 3.3 вольт
ТДКС вывод В+ 112 вольт,других напряжений нет.
Ослик генерацию на базе Q402 не увидел(та же песня на 60 выводе проца),только всплеск в момент включения тела.
Вижу маленько нескладухи с вторичными напряжениями.
Подскажите чего нибудь :)
CHASSIS MC-049B.pdf [1017.33 КБ]
Автор:  FIMA [ 18 дек 2015, 17:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: LG CT-20F35M (шасси МС-049B) Нет запуска строки
Запускай на лампочку вместо строки,тем самым отделишь мух от котлет.
Хотя не факт шо запустится.В лыжах ща модно кадровую менять прям эпидемия какая-то.
Автор:  Evgeniy811 [ 18 дек 2015, 21:23 ]
Согласен. Правда была пара случаев когда кадровая из-за проца не разворачивалась. Впрочем, не будем пока его хоронить:
возможно защита какая-то его затыкает
Автор:  Sergei1 [ 20 дек 2015, 08:49 ]
Откинул перемычку J313(ТДКС на выводе В+),кинул лампу(40 ватт) на С831. Напряжение на лампе 208 вольт.
Думаю что с блоком питания все нормально. Может я должен увидеть генерацию на коллекторе Q402 ?
Отдадим дань моде,пока в поисках кадровой. :?
Без кадровой можно запустить, что бы увидеть работу строки или она(кадровая) тоже рассказывает процу о своем наличии/здоровье?
Автор:  FIMA [ 20 дек 2015, 11:30 ]
она тоже рассказывает процу о своем здоровье?
Есстесственно,как ща принято говорить Разумеется.
Вчера прибыло на ремонт тело LG ,не поверите какую запцацку пришлось заказывать.Все уже закончилось и TDA9302,LA78041 последнюю поставил TDA8172. Осталась тока TDA8170 но под нее нада схему изменять.
Вощем эпидемия продолжается.
Автор:  Sergei1 [ 20 дек 2015, 20:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: LG CT-20F35M (шасси МС-049B) Нет запуска строки(Решено)
Кадровая говорит процу что все нормально у нее, так он падла не слушает ее, толь сам больной ,толь кварц чудит. :cry:
С подсказки NEON 67
Дунул феном на кварц 300 градусов во все поддувало секунд 5 , потом на проц 10 секунд и тело ожило! ;)
Подкину кварц, если не оживет то понятно что процу капец, об этом намекал Evgeniy811
Спасибо Всем! :drinks: Я в поисках кварца :oops:
Спустя время.....
Подогрев кварца- нет толка
Подогрев проца- есть толк
Вывод: сдох проц., ремонт не рентабелен , тело на донора!
Автор:  FIMA [ 20 дек 2015, 22:42 ]
тело на донора!
Печально!! :cry:
Автор:  Sergei1 [ 20 дек 2015, 22:51 ]
Рабочее тело у нас стоит 5 штук
Мне за работу 2 штуки
Проц не знаю сколько - думаю что 3 штуки
Штуки в тенге, подумаете что я деру три шкуры :lol:
Автор:  FIMA [ 20 дек 2015, 22:56 ]
что 3 штуки
Ваши штуки к нашим штукам шо имеют???
Автор:  Sergei1 [ 20 дек 2015, 23:02 ]
1 штука = 208 рублей ;)
Вот посмотри по 3.5 штуки можно купить рабочее тело http://olx.kz/elektronika/tv-videotehnika/televizory/astana/
