Samsung WS-32Z30SSQ завышены вторичные напряжения.
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3694
Страница 1 из 2
Автор:  Pohil [ 29 ноя 2015, 19:13 ]
Заголовок сообщения:  Samsung WS-32Z30SSQ завышены вторичные напряжения.
Samsung WS-32Z30SSQ ,подходит шасси S63A но у меня двух этажная плата,был пробит строчный JL6920,заменил проверил обвязку строчного транзистора,пропаял подозрительные пайки,заменил электролиты:
C-414 1000х25в;
С-802 220х200в;
С-448 220х160в -выглядели подозрительно.
Телевизор запустился но вторичные напряжения: по В+,вместо 124в-137в,на С801-15,75в, С-814 вместо 5в-7,43в, С838-11,49в.Может зря паникую но сильно греется диоды возле строчного транзистора.
Изображение растянуто ,сначала хочу востановить напряжения,но без помощи зашел в тупик.
P1200671.JPG [ 153.66 КБ | Просмотров: 1522 ]
P1200669.JPG [ 172.02 КБ | Просмотров: 1522 ]
P1200666.JPG [ 151.25 КБ | Просмотров: 1522 ]
Автор:  Pohil [ 29 ноя 2015, 19:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung WS-32Z30SSQ завышены вторичные напряжения.
Поправка только что нашел родной мануал шасси S62В.
Автор:  Fedya Kotov [ 30 ноя 2015, 08:52 ]
Так, на всякий случай.
S62B_chassis.rar [2.57 МБ]
Автор:  Evgeniy811 [ 02 дек 2015, 15:59 ]
Для 32 трубы напруги вроде нормальные, хотя можно попробовать в обратной связи покопаться.
По фоткам я смотрю кадровая вроде как в норме, а на размер по горизонтали там много чего влиять может....
А в сервисе размер не регулируется?
Автор:  Pohil [ 03 дек 2015, 08:03 ]
В сервисе выставлял разные значения ,но по горизонтали не регулируется.
Автор:  Evgeniy811 [ 03 дек 2015, 09:29 ]
вполне возможно что по цепям коррекции что-то неисправно
Автор:  Pohil [ 03 дек 2015, 09:34 ]
И не пойму почему греется D418.Попробую сначала восстановить питание.
Автор:  Pohil [ 03 дек 2015, 13:39 ]
Поменял DZ801,DZ808,проверил всю обвязку по обратной связи всё норма,но напряжение так и осталось 137в,поменял С426 224/400в на 512/400в изображение сузилось(даже больше нормы)но вылетел строчный JL6920 Может его заменить на более мощный,если можно то какой подобрать?В интернете нашёл что можно 2SС5793,вроди похож.
Автор:  Sergei1 [ 03 дек 2015, 22:33 ]
Вместо 0.22 мкф поставил 0.0051 мкф ;)
Автор:  Pohil [ 06 дек 2015, 09:26 ]
Уважаемые знатоки!
Есть транзистор 2SJ6920A SL, такого как по схеме(FJL6920) найти не могу,аббревиатурой (JL).
Внимание Вопрос!Это одно и то-же или же они разные?
В интернете пишут что можно заменить на 2SC5144.
