LG 21FX5RG-TH Flatron (шасси МС-059A/B) темнеет изо.(Решено)
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3677
Страница 1 из 2
Автор:  Sergei1 [ 22 ноя 2015, 08:34 ]
Заголовок сообщения:  LG 21FX5RG-TH Flatron (шасси МС-059A/B) темнеет изо.(Решено)
Привет заглянувшим в тему!
Телевизор(сборка Казахстан)в режиме AV - подключен ДВД.
Изображение цветные пятна (передвигаются,сигнал убираю - исчезают) на черном фоне.
Аналогично в режиме ТВ.
Замеры ПК:
9 вольт - есть
Катоды - 150 вольт
Накал - светится(не знаю как замерить, аналог. вольтметр через диод - 2 вольта и падает на 0 вольт)
180 вольт - есть
Думаю что нормально!
Крутил фокус/скрен - только пятна исчезают,иногда можно добиться от пятен искаженного изображения.
Присоска(откинута, но при этом пятна пропадают.) почему-то током не дерется - подносил отвертку.
Когда разряжаю присоску на кинескопе тоже нет характерного щелчка!
Так есть высокое или нет ?
Кадровая,ТДКС,кинескоп - где собака зарыта ?
P.S Для информации сопротивление катушек ОС: H - 3 ом, V - 10.8 ом.
MC-059A.pdf [4.65 МБ]
ПК.JPG [ 78.24 КБ | Просмотров: 1331 ]
Автор:  Sergei1 [ 22 ноя 2015, 11:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: LG 21FX5RG-TH Flatron (шасси МС-059A/B) нет изображения
Передернул раз 5 ПК.
Удалось в меню выставить максимальную яркость.
Теперь ситуация такая:
Картинка нормальная,фокусом четкость выставляется отлично.
Но при попытке добавить яркость скреном в определенный момент картинка исчезает или темнеет.
Выставил на грани .
Через время картинка темнеет,покрутил скрен - все нормально :?
Короче скрен через время нужно крутить :cry:
ABL чудит ?
Заменил ТДКС - толку ноль
Ускоряющее падает до 50 вольт(должно 280 вольт)
Как правильно стрельнуть в электрод ускоряющего ?
P.S Эх.... когда FIME свет дадут! :mad:
Автор:  Sergei1 [ 25 ноя 2015, 13:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: LG 21FX5RG-TH Flatron (шасси МС-059A/B) темнеет изо.
Положил телевизор кинескопом вниз.
Снял ПК (плату кинескопа).
Взял провод с крокодильчиками , один конец на электрод кинескопа G2 ( ускоряющее) , другой конец кинул под присоску высокого( примерно 1см от железки).
Включил тело, чую пошло высокое , отключил.
По ходу пьесы и катоды наверно получили порцию высокого :lol:
Все стало отлично,скрен регулируется без затыков.
Тело на прогоне 4 часа - полет нормальный!
Спасибо всем кто читал! :D
Так не делать! Тему читать до конца!
Автор:  Sergey [ 25 ноя 2015, 14:56 ]
Не благодари :D
Автор:  cabin [ 26 ноя 2015, 21:30 ]
херассе ты садист.. :shock:
Обычно это дело конденсатором делается.
Автор:  Sergei1 [ 26 ноя 2015, 21:33 ]
Жалко -нет :lol:
Автор:  Sergei1 [ 21 янв 2016, 23:11 ]
Не помог мой ламерский вариант со стрельбой - через два дня дефект вернулся :?
Прав был cabin 8-)
Дождался когда потемнеет экран и стрельнул питанием ВУ(С901) через диод (1n4007) в ускоряющее(G2).
На третьей прострелке бабахнуло внутри кинескопа.
Тело 2 месяца в работе - нареканий нет!
Автор:  FIMA [ 22 янв 2016, 00:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: LG 21FX5RG-TH Flatron (шасси МС-059A/B) темнеет изо.(Реш
Шоб я так жил!!!!Так над техникой ни хто не издевался,бывало всякое но шоб анодным.......
Линейщиком еще я тогда работал.
На одной заявке тело тож так мутило
Я тока упомянуть успел шо нада кин простреливать.
Хозяин за тело и на улицу,бля на пороге остановить смог.
Я тока потом узнал шо он охотник,говорит ну не в хате же полить по нему.
С тех пор клиентам мало чо говорю за мои действия.
Бывает сидит,родимый,рядушком,ждет.За все поговорим от анекдотов до баб
НО ТО ШО Я С ТЕЛОМ ДЕЛАЮ НЕ ИХ ГЕМБЕЛЬ.
:shock:
Автор:  FIMA [ 22 янв 2016, 00:09 ]
Ах да,подзабыл таки.
Полноценно со светом обесчают в мае.Его то и щас не сильно рубят,но график сука противный.Када есть свет нет тырнета,када появляется тырнет свет переходит в потухшее состояние.
Как с той акулой: Ща или свистка не достанется или акула глухая попадется.
Автор:  Sergei1 [ 22 янв 2016, 00:25 ]
Тоже после развала CCCР жили годами без света, часов 5 в сутки всего лампочка Ильича светила :evil:
Что ни делается , все к лучшему! :lol:
