ЖК тв. SONY KDL-40R473A После грозы не включается.
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3613
Страница 1 из 4
Автор:  cabin [ 01 окт 2015, 08:07 ]
Заголовок сообщения:  ЖК тв. SONY KDL-40R473A После грозы не включается.
Народ, нужен совет-попытаться реанимировать девайс или на разбор нахрен?
Вобщем, светодиод ДР при включении загорается.
Пульта нет(надо спросить-пусть привезут), нажатие на кнопку "пуск" ничего не даёт.
Схему БП APS-349 найти не могу. Типа похожие есть от других моделей, но не то.
Где-то находил и даже заскринил внешний вид БП, позже найду и выложу.
Что делал-напряжения нигде не мерял(без схемы что толку?). Визуально осмотрел, прозвонил кондёры, резисторы и п/п на обрыв и КЗ.
Автор:  FIMA [ 01 окт 2015, 09:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: ЖК тв. SONY KDL-40R473A После грозы не включается.
Хреново!
cabin писал(а):
Пульта нет
Хреново!
cabin писал(а):
Схему найти не могу.
Хреново!
Хреново!
И?
Вощем по порядку.
После грозы не обязательно насвалку.
Пульт нада обязательно и оригинал.
Схему искал плохо и нада она тока для ремонта
для замеров возле каждого разъема есть таблица режимов.
Чем кондеры звонил,случайно не звонком?
На каждом блоке есть его название прочитай внимательно и точ так же выложи сюдой!
Автор:  cabin [ 01 окт 2015, 13:47 ]
Сейчас позвоню.
не поверишь-гугель дымится! (если накроется-мелкомяхкие мне премию дадут, а то уже запарились с ними судиться :D :cry:
Там только буквы и те нируские(( Да и в ДР что это даст?
не звонком. :)
здесь есть.
http://monitor.espec.ws/section47/topic228202.html
зы. Помоги со схемой, друг! :oops:
Автор:  FIMA [ 01 окт 2015, 19:10 ]
Схемы пока нет ни где и по ссылке тож.
Завод изготовитель не торопится выставлять инфу на общее обозрение.
Да и ваще ни одна фирма не приветствует ремонт на компонентном уровне.
Печально,но придется разбираться так.
Замеры мона делать на емкостях фильтров,а так же на стабах майна.
Автор:  Evgeniy811 [ 01 окт 2015, 19:47 ]
Как бы вроде, если ГУГЛю верить, то шасси у этой модели MA-RX1.
Мануал находил, но он без схемы... :cry:
Автор:  Sergey [ 02 окт 2015, 03:21 ]
Фото сделай плат для начала.
Автор:  cabin [ 02 окт 2015, 12:23 ]
Щас чо смогу-померяю.
Пульт привезли.
2 Sergey-платы по ссылке выше.
один-в-один.
Свои визуально осмотрел под лупой, прозвонил дорожки.
Единственно что подозрительно-странно звонятся некоторые транзисторы поверхностного монтажа.
На них нет маркировки. Да и куда писать если они со спичечную головку.
Смотрел майны других тел-там нет полевиков.
Выпаять?
зы. Честно говоря, ниразу не ремонтировал ЖК.
Забросил ремонт ТВ уже давно и сейчас решил вернуться и на досуге ремонтирую.
Мне не совсем понятна структура БП этих ТВ.
Там, насколько я понял несколько БП и запускаются они от команды с процессора, при этом сам ТВ находится в ДР.
А вот как, куда и каким импульсом запускается-непонятно.
Оциллограф есть, тестеры фсякие, а схемы нет.
И мозгов, как оказалось, тоже маловато. :sorry:
Автор:  Sergey [ 02 окт 2015, 14:34 ]
фото удалил, сделай нормальное и залей используя внутренний хостинг при создании сообщения. А потом посмотрим, может все вместе и решим проблему. Фото делай нормальное, что бы было видно разъемы и дорожки :)
Автор:  cabin [ 02 окт 2015, 16:17 ]
Сейчас уже темно, со вспышкой плохо получилось.
Завтра ещё раз сфотаю и залью.
зы. чо насчёт транзисторов?
Есть идеи?
На плате 4 оптрона, ШИМ-генератор на MIP2H2.
Изображение 002.jpg [ 1.77 МБ | Просмотров: 5186 ]
Автор:  Sergey [ 02 окт 2015, 17:02 ]
Я не понял юмора. А это разве не подписи напряжение и итд.???
Изображение 002.jpg [ 1.52 МБ | Просмотров: 5184 ]
