| Supra stv-cl32250wl пропадает картинка http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3600 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | aleksei [ 23 сен 2015, 08:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Supra stv-cl32250wl пропадает картинка |
привет всем! у меня забарахлил телек supra stv-cl32250wl. после включения некоторое время идет нормально а потом начинается. картинка то пропадет то появится, звук при этом немного искажается. потом пропадает все, такое чувство что он запирается, а нет снова начинает моргать уже без звука и картинки. экран то серый, то светло-черный. может у кого было такое,помогите советом...! |
| Автор: | KPOT [ 23 сен 2015, 12:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Supra stv-cl32250wl пропадает картинка |
aleksei писал(а): может у кого было такое,помогите советом...! Много раз, но причины всё разные. Сам то что делал, или даже крышку не снимал?
| Автор: | aleksei [ 23 сен 2015, 12:57 ] |
снимал я крышку! Визуально посмотрел, на предмет подпаленного,оторванного. проверил все соединения. единственное подозрительное что попалось это отлетевшая шинка земли между основной и контактной платой матрицы. она была прилеплена скотчем. а из-за температуры или вибрации отлетела. вот решил прежде чем начать углубляться в ремонт, попросить совет. как говорят на чужих ошибках... P.S: после восстановления шинки результат нулевой.
| Автор: | Sergey [ 23 сен 2015, 15:07 ] |
Что за шинка-машинка?
| Автор: | KPOT [ 23 сен 2015, 16:12 ] |
aleksei писал(а): после восстановления шинки результат нулевой. Наверное ты не восстанавливал, а просто укрепил шлейф, чтобы не болтался, а с им было всё в порядке. Как должен быть результат? |
| Автор: | aleksei [ 23 сен 2015, 21:44 ] |
да нет, восстановил. конец этой шины болтался в воздухе, хотя след от скотча виднелся на плате. а шинка-это оплетка сплюснутая. |
| Автор: | FIMA [ 24 сен 2015, 01:17 ] |
aleksei писал(а): помогите советом...! Чо ж не помочь! Снимай замеры напряжений с выхода БП и стабов майна.Причем это нада сделать две раза. Када у тя все нормуль и када дефект в полном проявлении. Кстати в профиле исправь, наличие телика не показатель обладания приборами и даже инструментом. Есть чем мерить то????? |
| Автор: | KPOT [ 24 сен 2015, 07:31 ] |
Если можешь, фото шасси дай, если нашёл схему, выложи, ну и если что удалось замерить, результат замеров. |
