| Rolsen c21sr80ntPlat http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3584 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Evgeniy811 [ 14 сен 2015, 17:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Rolsen c21sr80ntPlat |
Мужики, стыдно признаться но заблудился в трех соснах... В общем картина такая: сей девайс (название в заголовке), шасси М10, труба SLIM. Пришел с кучей непропаев и мертвым строчным транзистором. Все восстановил, он запустился, но проблемы с геометрией- экран растянут и не регулируется. В сервисе функция EW имеется, значение меняется, но на картинке это никак не отображается. Опережая последующие вопросы сообщаю следующее: 1.диоды и кондеры в демпфере проверены и заменены. 2. Транзистор на коррекции был жив, но на всяк случай поменял. Прошивки менять так-же пробовал. В общем вроде где-то читал что на этих шасси есть особенность- при установке на шасси 25 и более дюймов надо в сервисе включать какую-то дополнительную опцию а иначе регулировки по горизонтали будут не доступны. Нагуглилось кое что с монитора и еспека, но там или темы зависли или все решилось перезаливкой прошивки. В общем пните в нужную сторону, а то что-то уже мозг кипит...
| Автор: | FIMA [ 14 сен 2015, 23:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Rolsen c21sr80ntPlat |
Evgeniy811 писал(а): иначе регулировки по горизонтали будут не доступны. Ну так шоб совсем не слыхал,регулировки не достаточны такое возможно.А у тя ваще не регулируется? Чо творится на затворе коррекции при регулировке EW? |
| Автор: | Evgeniy811 [ 15 сен 2015, 06:24 ] |
FIMA писал(а): Ну так шоб совсем не слыхал,регулировки не достаточны такое возможно Ой, да запросто, у меня были уже такие приколы. Да хотя-бы вот для разнообразия (особое внимание на 4-й пост ): http://monitor.espec.ws/section1/topic200910.htmlFIMA писал(а): Чо творится на затворе коррекции при регулировке EW? К вечеру проверю сообщу. Вчерась я его в сторону пока откинул |
| Автор: | KPOT [ 15 сен 2015, 07:49 ] |
FIMA писал(а): Чо творится на затворе коррекции при регулировке EW? Может просто закоротить затвор на землю, размер должен стать минимальным, если это не произойдёт, виноват сам модулятор!
| Автор: | Evgeniy811 [ 15 сен 2015, 07:59 ] |
А, ну да... Достал он меня вчера, вот все мысли и кончились. К вечеру займусь этим паразитом |
| Автор: | Evgeniy811 [ 16 сен 2015, 13:51 ] |
Ну в общем продолжаю... при регулировке EW на 20 выводе проца ничего не меняется. Выявился еще один прикол: просматривая внимательно сервис обнаружилось что отключена опция VG (защита по кадрам). Включил я её и он перестал включаться... Полез разбираться что к чему... |
