Шасси ETA-5
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3583
Страница 1 из 2
Автор:  Fedya Kotov [ 13 сен 2015, 17:41 ]
Заголовок сообщения:  Шасси ETA-5
Вообщем показывает вот так
2015-09-13_221827.gif [ 277.84 КБ | Просмотров: 1414 ]
Поверил БП, все напряжения соответствуют схеме. С отключенной строкой.
В+ - 130в
5в-1 - 5в
5в-2 - 4.9в
8в - 8в
17в - 17в
16в - 16в
Подключаю строчную развертку, и начинается. За несколько секунд, нагревается до кипятка строчный транзистор.
Сначала сужение было и по вертикали, поменял L421 (сильно об палена была), сужение прекратилось, но строчный транзистор греется. И размер по вертикали не раскрывается, как на фото.
В обвязке кадровой все проверил, емкости заменил. Резисторы и диоды в норме.
Из-за чего может так себя телевизор вести?
Автор:  Evgeniy811 [ 13 сен 2015, 17:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Шасси ETA-5
Если "на вскидку" то ТДКС или отклонялка.
В+ - 130в
При работе не заваливается?
Автор:  KPOT [ 13 сен 2015, 18:27 ]
Но на фото по вертикале полный порядок (кадровая в норме), не разворачивается по горизонтали (строчная!) Или оску на бок повернул?
Автор:  Evgeniy811 [ 13 сен 2015, 19:20 ]
ну да, строчная конечно :)
Автор:  Fedya Kotov [ 13 сен 2015, 20:31 ]
Да, по горизонтали нет разворота изо. Да нет, ОС ни кто не трогал.
Есть кинескоп с ОС от вестела, по размерам такой же, можно попробовать плату на нем?
Автор:  FIMA [ 13 сен 2015, 22:34 ]
Коллекторную нагрузку НОТа,коррекцию и в холодной части ОС много вкусненького!!
Подкинь ОС шоб плохо не думать о ней.
У меня супра с такой шаськой и прогоревшей ОСкой валяется второй месяц.
Автор:  KPOT [ 14 сен 2015, 07:19 ]
Можно, или оску с Вестела подкинуть. Но дело похоже не в оске! При замыкании ос, растр должен быть рюмкой (конусом), а у тебя полоса по всей длине, одинаковой ширины. Проблема где-то в цепи между ТДКС и ОС!
Автор:  Evgeniy811 [ 14 сен 2015, 07:40 ]
когда как...
Автор:  KPOT [ 14 сен 2015, 07:52 ]
когда как...
У автора есть исправная ОС, скоро узнаем на сколько я прав.
Автор:  Fedya Kotov [ 16 сен 2015, 12:42 ]
Проверил ОС. Переставил плату на другой кинескоп с рабочей ОС, та же полоса.
Все таки значит ТДКС BSC68-DG.
И сразу вопрос, кто что скажет какой туда поставить можно вместо этого?
Глядеть надо какие есть.
