| SONY G25T1 Изображение в синем цвете http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3484 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | pukh70 [ 04 июн 2015, 18:57 ] |
| Заголовок сообщения: | SONY G25T1 Изображение в синем цвете |
На работе дали телек, на произвол судьбы (или мой) SONY G25T1 шасси: BG-1S? SRT: S6708, Такая беда: Изображение есть, НО кажет в синем цвете и видны линии обратного хода. На регулировку цветности не реагирует, остальные регулировки работают (более-менее). ТДКС: занижены питания на -13 и + 15в.(+11,6 и -11, 5), вместо 200в. на 4й (если не вру) ноге 132в., 135в.-в норме. Подскажите, пожалуйста, где искать причину. Заранее спасибо. |
| Автор: | Evgeniy811 [ 04 июн 2015, 19:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SONY G25T1 Изображение в синем цвете |
pukh70 писал(а): Подскажите, пожалуйста, где искать причину скорее всего вот здесь: pukh70 писал(а): вместо 200в. на 4й (если не вру) ноге 132в смотри по этой цепочке: где-то конденсатор должен быть |
| Автор: | FIMA [ 04 июн 2015, 21:17 ] |
Была как то сонька с синим и ЛОХом. Синий фон был не яркий(темный) Пришлось добить шоб не мучился. |
