PANASONIC TX-25V70T не включается.
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3457
Страница 1 из 2
Автор:  Pohil [ 16 май 2015, 10:33 ]
Заголовок сообщения:  PANASONIC TX-25V70T не включается.
Всем доброго дня PANASONIC TX-25V70T горит деж режим (красный светодиод),на кнопки не реагирует,после отключения питания слышен пшик на динамики.
Питание на плате БП:
ПО СХЕМЕ --РЕАЛЬНО
22в----------6,92в
15в----------11,4в
8в-----------11,4в
140в---------30,7в
Мерял при подключенной плате в схему.Проверил весь БП всё в рабочем состоянии.
Можно ли без риска отдельно (отключив от платы)проверить Плату БП?
С такой схемой телевизора работаю впервые.
Автор:  Sergei1 [ 16 май 2015, 17:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: PANASONIC TX-25V70T не включается.
Схема есть на тело ?
Я бы откинул блок питания от майна(платы), кинул лампу на 140 вольт,кинул перемычку 5 вольт-ON/OFF и включил блок питания
Жди что спецы скажуть!
PANASONIC TC-25V70R TX-25V70T. chassis MX-4.pdf [3.43 МБ]
Автор:  FIMA [ 17 май 2015, 08:53 ]
Мона и так. А мона и проще,виними L850,лампу припаять на С852(предварительно его проверив или заменив).Лампа 40-60втт.
Затем включаешь и меряешь все напруги в том числе и с локалки и с фотоприемника.
Напруга с просадкой требует проверки емкостей фильтра и нагрузки.
Автор:  Pohil [ 17 июн 2015, 14:45 ]
Посадил лампу на С852 напряжения те же.Ставил в разрыв вместо L850 без изменений.
Заменил оптопару D824,лампочка на С853,сразу вылетел D856.Поставил лампочку вместо L850,телевизор запускается но сильно греется С852,напряжения померять не успеваю(сильно греется).
Оптопару поставил первую попавшуюся(обозначение сильно затёрто).
Обвязку проверил всё в норме.
Может что-то не так?
Автор:  Sergei1 [ 17 июн 2015, 15:52 ]
Вообще-то совет был виними L850,лампу припаять на С852
Не понял последовательность твоих действий :?
Понял одно - очень любишь в разрыв L805 лампу пихать :lol:
Нужно ставить заведомо исправную
Автор:  FIMA [ 17 июн 2015, 16:18 ]
Pohil писал(а):
сильно греется С852
Переменочка прёт в гости,или диод в этой цепи запаял не правильно.Ищем одну неисправность вводим десяток в час.
Так не бывает!!!!
Автор:  Pohil [ 17 июн 2015, 17:46 ]
Всё писаное ранее можно удалить.Во всём виноват сам.Поставил наоборот оптопару,вылетел стабилитрон (короткая) D855,проверил IC803 1-2 не звонится,1-3 звонится как диод.
Нашёл заведомо рабочую оптопару достану стабилитрон буду пробовать.
А на счет конденсатора,-я цеплял лампочку на С852,там описка.Ну и конечно вместо L850.
Автор:  FIMA [ 18 июн 2015, 07:47 ]
И?
Автор:  Pohil [ 18 июн 2015, 12:01 ]
Оказывается D855 это диод Зеннера MTZJT 51,не могу найти а есть ли его аналог или может простой диод?
Ищу в интернет магах по Укр вообще не находит.
Насколько я понял это стабилитрон на 51в?
Автор:  Pohil [ 18 июн 2015, 17:54 ]
Можно ли заменить на Стабилитрон 1N5369B(51V)?
Или Стабилитрон 1N4757A 51?
