Rolsen C2116 шасси CN9 не запускается
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3318
Страница 1 из 4
Автор:  gennady [ 25 фев 2015, 09:40 ]
Заголовок сообщения:  Rolsen C2116 шасси CN9 не запускается
Была пробита отклоняющая система. Времонтной не вхзяли. Заменил вё что "накрылось". Включаю, хлопок, напряжение на С812, 100мф450вольт 315-325. В момент выключения1й хлопок, происходит запуск,появляются вторичные напряжения, через 1секунду,2йх лопок, всё отключается. Дежурный режим от отдельного трансформатора, как у Waltham 4352.
Автор:  Evgeniy811 [ 25 фев 2015, 10:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Rolsen C2116 шасси CN9 не запускается
это мы знаем ;)
Хлопок-то откуда? Из динамиков? Отключи их пока чтобы не мешали.
Ну это уже хорошо. Что на строчной происходит в это время? На транзисторе, на первичке ТМС?
Автор:  gennady [ 26 фев 2015, 10:48 ]
Если отключить базу V805 от 7й ноги power, БП запускается, есть нормальный растр, пульт и кнопки управления, не действуют
ббп.jpg [ 12.52 КБ | Просмотров: 1617 ]
Автор:  Sergei1 [ 26 фев 2015, 19:01 ]
Замеры вторичных напряжений озвучьте :)
Автор:  Evgeniy811 [ 26 фев 2015, 19:54 ]
Когда транзистор отключаешь то просто запускаешь блок питания, но сам проц "висит" и поэтому и не реагирует ни на что. Не думаю я что пробой ОСки мог стать причиной вылета процессора, а вот память могла слететь очень даже запросто.
Попробуй чистую подбросить- может и запустится. Правда потом ее прошить будет необходимо, но это уже пол-беды: главное проверить.
Насколько я помню это шасси стартует с чистой памятью, но с настройками проблемы будут: нет меню по-русски, перепутаны диапазоны и звук не регулируется (кроме МУТЕ).
Автор:  gennady [ 27 фев 2015, 12:04 ]
Напряжения: Включаю, в течении примерно 0,5 секунды, значение напряжений в норме. затем: вместо 24в-095, 20в-091, 9в-0.92, 115-0.36. На38 контроллере, 42нога 5в, 18 protect-1,77(??)/ 7 Power-2,14(??), 33 Reset 5v. 27 VD-5v, 14 AV0-0,95v. eeprom 2404, 5 SDA-5v, 6 SCL5v, 7WR-5v, 8 VCC5v.R062 о схеме10ком, на плате 4,6 ком? При выключении, блок запускается, на 0.5секунды, напяжения все в номе (как я понял. за счёт конденсатора фильтра) а не в нём ли зарыта собака??????
Автор:  gennady [ 27 фев 2015, 12:09 ]
Ну память я могу выпаять и прочитать, есть такая возможность, беда у меня эромки SO8 придётся приобретать диповские.
Автор:  FIMA [ 27 фев 2015, 20:53 ]
Чо за бред? За пол сека невозможно сделать замеры.
Давай без лишних телодвижений откидывай строку и меряй.
И оставь память(и свою и тела) в покое
Автор:  Evgeniy811 [ 27 фев 2015, 21:27 ]
невнимательностью страдаешь :D
:idea:
На этом теле на дежурку отдельный транс стоит. Принудительно БП запускается, строка тоже стартует, так что до него (БП) зря вы докапались.
Автор:  Miron [ 27 фев 2015, 23:37 ]
Извиняюсь, что встряю. В первую очередь надо проверить +5в дежурного режима (наверняка занижено или с большой пульсацией). Проверить стабилитрон D802, заменить электролиты C806, C807. Если тут всё хорошо, то отпаивать по очереди диоды D814, D815, D816. Где перестанет вырубаться, там и надо копать БП. После ремонта диоды на место. Это своего рода защита (PROTECT)
