Rubin 72FDS107 (PX20067-2S)
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3199
Страница 1 из 1
Автор:  Fedya Kotov [ 13 дек 2014, 22:52 ]
Заголовок сообщения:  Rubin 72FDS107 (PX20067-2S)
Шасси PX20067-2S
Проблема:
При включении не горит светодиод питания. И писк сильный (после выключения медленное уменьшение писка).
Напряжений во вторичке вообще нет.
+16 нет на С522 - 0
+12 нет на С525, С543 - 0
+24 нет на С530 - 0
+130 нет на С529 и С257 - 3
+8 нет на С532 - 0
+3,3 нет на С546 - 0
+5-1 нет на С524 - 0
На С507 - 304в
На транзисторах V1511, V1512, V1513 тоже нет напряжений.
Диоды все проверил, нормальные, резисторы соответствуют номиналам.
6ae4f-clip-53kb.png [ 53.13 КБ | Просмотров: 1876 ]
Вот тут показывает короткое (по красным). Выпаял диод и кондер. На точках, синими стрелками все равно показывает короткое. Так и должно быть?
Автор:  Sergei1 [ 14 дек 2014, 00:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Rubin 72FDS107 (PX20067-2S)
Конечно нет , откинь R458(откинешь В+) и проверь где замерял.
Если останется КЗ, то смотри кусок от диода до резистора,как никак на ПОС влияет.
Тут глянь.JPG [ 89.6 КБ | Просмотров: 1871 ]
Автор:  Fedya Kotov [ 14 дек 2014, 01:47 ]
Оптопара живая. Поменял R458, кз пропало.
Убрал пробитый V451 (J6810), напряжения пришли практически все в норму. Чем его заменить можно?
Автор:  Sergei1 [ 14 дек 2014, 03:13 ]
Как только открываю крышку тела, то щупы мультиметра сами ползут к НОТ и к силовому транзистору в блоке питания! :D
Где его пробило?По схеме вроде диод и резистор в нем стоит?Глянь даташит.
Автор:  Fedya Kotov [ 14 дек 2014, 09:51 ]
Проверял все транзисторы. Вот в чем дело. Он звонится как целый. Его убираешь, включается индикатор питания, и пропадает писк.
Автор:  Sergei1 [ 14 дек 2014, 10:08 ]
На лампу проверь.Думаю знаешь как!
Замеры переходов НОТ тоже не мешало бы озвучить,в других темах помню возникали трудности по этому поводу! ;)
P.S Не надо цитировать полностью предыдущее сообщение.
Автор:  FIMA [ 14 дек 2014, 10:42 ]
Убрал пробитый V451
И хто сказал шо он пробитый?
Лампочку это да,но кз искать надо.
Фёдор,на рисунке тыкаешь на диод,а емкость С527 проверена?
Ты убрал НОТ,но переменка прет полным ходом и лампа будет гореть и через какое то время фильтр по В+ рванет.
Автор:  Fedya Kotov [ 14 дек 2014, 13:35 ]
Всем спасибо за помощь.
Замена С527 (ставил новый, он оказался не рабочим, поставил другой), С458 (10мкф 160в), R458 и вместо V451 (J6810) поставил из того что есть, близкое по параметрам 2SC5909.
Телевизор запустился, все напряжения в норме, по схеме. Работает нормально, на прогонке.
Автор:  Sergei1 [ 14 дек 2014, 14:13 ]
Молодец! :)
