Спектр 54ТЦ-6107ИF-4 не включается
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3141
Страница 1 из 4
Автор:  nerzul [ 02 дек 2014, 18:21 ]
Заголовок сообщения:  Спектр 54ТЦ-6107ИF-4 не включается
Во время показа телевизор вырубился. Прозвонил, оказался мертвый строчный транзистор, заменил. Стал пробовать, вкл, красный диод загорелся на 2 сек. и погас. Запахло палёном возле трансформатора, особенно обуглился текстолит между R525 и с516 на 2 kv. Заменил конденсатор, ничего не дало, резистор на 68 ом норм показывает.Ничего пока не выбило, но и дымок идёт :D Плиз дайте идею.
Spektr 54ТЦ-6107ИF-3 Chassis PAXX0081.rar [949.23 КБ]
Автор:  Evgeniy811 [ 02 дек 2014, 18:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Спектр 54ТЦ-6107ИF-4 не включается
nerzul писал(а):
дымок идёт
откуда?
nerzul писал(а):
обуглился текстолит
вычищай все это место особенно тщательно а иначе опять прошибет :!:
Автор:  nerzul [ 02 дек 2014, 19:05 ]
а при чём тут текстолит? там проводимости какие то возникают?? :?
Автор:  Evgeniy811 [ 02 дек 2014, 19:27 ]
В том то и дело что возникают. Точнее сказать проводимость возникает на месте подгорания.
Вот ты сам говоришь что дымок идет. Посмотри внимательно откуда он идет.
В общем это место нагара нужно очень тщательно вырезать
Автор:  FIMA [ 02 дек 2014, 21:21 ]
Вощем то дело может и не в текстолите.Уж не раз был пробит диод или параллельная ему емкость по В+.
По той же причине выносит и НОТ,с емкостью фильтра В+ тоже может быть проблема.
Был случай когда большой,стеклянный диод визуально грелся до красна,при этом звонился исключительно.
Об то и разговор,пиши понятно.
Причем очень внимательно.Иногда непропай дает и дым и горение,бывает выгорают огромные дыры,но они нада только в окне женской бани.
Автор:  nerzul [ 02 дек 2014, 21:31 ]
тогда завтра займусь :| В том месте наверно как раз напруга свыше 1000в собирается, может она и шьёт через текстолит:( А я уже подумывал что замыкание в трансе
Автор:  FIMA [ 02 дек 2014, 21:54 ]
Шо Вы говорите!! Возможно и такое,так шо радоваться рановато.
Автор:  nerzul [ 04 дек 2014, 21:42 ]
почистил нагар. Но всё равно через 2-3 сек отключается((. А какое сопротивление первичной обмотки должно быть у транса? может дело в нём
Автор:  nerzul [ 08 дек 2014, 18:23 ]
Мда походу на этом всё :(
Автор:  Evgeniy811 [ 08 дек 2014, 18:51 ]
низкое очень, если межвитковое будет то его мультиметром не поймаешь.
Ну и? Что в это время с напряжениями? Развертка запускается или нет? Выходы ТДКС на наличие перегрузок?
