GOLDSTAR CF-20A80B Уходит в защиту РЕШЕНО
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3098
Страница 1 из 1
Автор:  Miron [ 24 ноя 2014, 19:25 ]
Заголовок сообщения:  GOLDSTAR CF-20A80B Уходит в защиту РЕШЕНО
GOLDSTAR CF-20A80B шасси MC-41B процессор GS8434-03A минут через 20 вырубается - моргает светодиодик. Что бы снова включить, надо подождать с пол часика. Поочерёдно откидывал диодики на защиту со строчной развёртки и со стабилизаторов напряжений - не помогло. Все напряжения в норме. Посоветуйте, что можно ещё посмотреть.
Автор:  Evgeniy811 [ 24 ноя 2014, 19:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: GOLDSTAR CF-20A80B Уходит в защиту
Miron писал(а):
моргает светодиодик
моргает?... Что-то я на этом шасси не припомню чтобы оно так на срабатывание защиты реагировало... :?
После срабатывания защиты что с напряжениями на выходе БП?
Автор:  Miron [ 24 ноя 2014, 19:51 ]
После срабатывании "защиты" все напряжения прыгают в такт с морганием светодиода и слышно стрючание импульсного трансформатора в БП.
Автор:  Evgeniy811 [ 24 ноя 2014, 20:02 ]
"стрючание" скорее от перегрузки будет или "кривой" работы. Так что скорее всего защита тут вообще не при делах.
В первую очередь емкости на БП смотри. Напряжение на сетевой банке замерь
Автор:  FIMA [ 24 ноя 2014, 22:54 ]
Во,во,но перед этим махни мелкие литы в первичке.
Автор:  Miron [ 24 ноя 2014, 23:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: GOLDSTAR CF-20A80B Уходит в защиту РЕШЕНО
Большое спасибо за направление в нужную сторону! Заменил литы в БП (C820,C825,C826), вырубаться перестал.
Автор:  fire4 [ 06 июл 2015, 16:15 ]
Здравствуйте уважаемые коллеги. Наблюдалась такая же неисправность на такой модели TV.По рекомендациям заменил литы в БП(820,825,826)проблема не решилась.Покачивая за транс БП выяснилось непропай,но не транса.Пропаял всю горячую сторону и холодную,неисправность исчезла.2дня полёт нормальный
