Akai CT-2107D
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=2874
Страница 1 из 1
Автор:  Fedya Kotov [ 29 окт 2014, 00:20 ]
Заголовок сообщения:  Akai CT-2107D
Проблема такая:
Пришел с пробитым строчником (реле клацало и не запускался) D1555. После замены все запустился. Но взрывался кондер c907 100мкф 160в. Поставил чуть выше по вольтам, все нормально работало. Погонял 6-8 часов, все в норме, отдал хозяину. Сутки он у него простоял, не включался. Включили они его и тут началось. Перестал вообще включаться.
В данный момент не горит даже светодиод.
После осмотра вздутый кондер С911 47мкф 59в, заменил, но ни чего.
Где еще копать?
Автор:  FIMA [ 29 окт 2014, 00:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Akai CT-2107D
Привыкай выражаться языком!!!!Строчником звали строчный трансформатор (ТВС) нынче (ТДКС),а выходной транзистор строчной развертки это (НОТ).
Должно было насторожить,проигнорировал!!
А чо ждал то? БП в четыре транзистора,подарок от наших узкоглазых друзей,легко уносит в разнос.При этом вылетает все мыслимое и не мыслимое. Посля замены деталей поленился сделать замеры в результате имеем то шо имеем.
Начинай с замеров на банке,перед этим проверь резистор R933 4,7 ом 5втт и мост.Затем силовой БП (скорей мертв чем жив),а уж апосля замены убитой первички лампочку на В+ и вперед с песней по методике. :?
Автор:  Evgeniy811 [ 29 окт 2014, 08:35 ]
Обыкновенная типовуха присущая трехтранзисторным ИИП- сухие емкости с горячей стороны и как результат- ИП в разнос.
2014-10-29_113242.jpg [ 86.47 КБ | Просмотров: 1473 ]
Причем здесь есть еще одна тонкость про которую все молчат- конденсатор который в базе ключа выходит из строя даже и нет от того что качество паршивое а потому что через него прут высокочастотные токи. Поэтому параллельно ему желательно прилепить еще один кондерчик примерно на 1000 пФ.
Автор:  Fedya Kotov [ 01 ноя 2014, 09:26 ]
Запустил телевизор, в обрыве было сопротивление R918 на 68 ом. Заменил, все вроде бы в порядке, но!
Нажимаешь на любую клавишу управления, и он выключается.
Автор:  FIMA [ 01 ноя 2014, 09:31 ]
Замеры напряжений с БП и локалки.
С ПДУ чо?
Автор:  Fedya Kotov [ 01 ноя 2014, 09:33 ]
С ПДУ чо?
С напряжением в БП все по схеме.
Пульт жду, должны через 3 часа привести.
Автор:  Evgeniy811 [ 01 ноя 2014, 09:51 ]
Да просмотрел бы ты его по внимательней- на это модели рэлюха отваливаться любит.
Жмешь на кнопку- шевелится плата целиком- вот тебе и вся причина... ;)
Автор:  Fedya Kotov [ 01 ноя 2014, 10:12 ]
В том то и дело что на любую нажимаешь и выключается. Пайка вроде бы везде нормальная
Автор:  Fedya Kotov [ 01 ноя 2014, 11:40 ]
и он выключается.
Конкретней!! Уходит в дежурку,срабатывает защита,отключается ваще?????
Как ведет себя индикатор(светоидиот) на морде лица? :write:
Нет не полностью, именно уходит в ДР.
Автор:  Evgeniy811 [ 01 ноя 2014, 16:38 ]
Я насколько помню на этой модели кнопки "СТЭНД-БУ" не было, так что ложное срабатывание клавиатуры можно исключить. А вааще (как вариант), можно попробовать память махнуть
