Телевизор LG ЭЛТ не входит в Standby
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=2658
Страница 1 из 2
Автор:  Andrey [ 20 сен 2014, 18:43 ]
Заголовок сообщения:  Телевизор LG ЭЛТ не входит в Standby
Здравствуйте! При включении телевизора LG JOY MAX RT-21CA60M в Standby индикатор загорается на секунду и гаснет - телевизор не включается. Видимо, неисправность в блоке питания, но какая конкретно, не подскажите? Спасибо!
Автор:  Evgeniy811 [ 21 сен 2014, 16:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Телевизор ЭЛТ не входит в Standby
скорее всего в бп емкости выкидывать пора.
обрати внимание на вот эту страницу http://radio-uchebnik.ru/data_lg_defekt.html
Автор:  Andrey [ 27 сен 2014, 21:40 ]
Перейдя по этой ссылке, я увидел абсолютно схожую ситуацию
Цитата:
* тяжелый запуск При включении светодиод один раз моргнет и тишина....  Но все-же включить можно с 5- 10 попытки. Проявляется лишь когда телевизор долгое время находился отключенным от сети. Если аппарат находится в дежурке, то все работает.
Поэтому многие считают что проблема именно в кнопке и заключается... А через пару месяцев микросхема на БП вдребезги....
Причина- маленький кондерчик 10 мкФ * 100V между ребрами радиатора.
но таких кондерчиков на плате у меня нет, тем более там, где описано в цитате. Есть схожий по размеру кондер, но с ёмкостью 10 мкФ 10V, находится примерно рядом со светодиодом. Шасси у меня МС-019A (написано на плате). Чувствую, что решение проблемы совсем рядом; почти наверняка вы мне поможете с этим справиться
Автор:  Evgeniy811 [ 28 сен 2014, 12:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Телевизор LG ЭЛТ не входит в Standby
ну вот с этого и надо было начинать
полная схема аппарата на это странице http://radio-uchebnik.ru/data_lg_shem.html
и обрати внимание на этот вот кондерчик:
2014-09-28_153904.jpg [ 87.63 КБ | Просмотров: 1774 ]
Автор:  Andrey [ 04 окт 2014, 12:33 ]
А можно популярно (чтобы не ошибиться): показать не на схеме, а на плате MC-019A; если нужно, размещу фото
Автор:  Evgeniy811 [ 04 окт 2014, 16:49 ]
А куда-ж еще популярнее-то?
На схеме написано С801, так он и на плате так-же обозначаться должен. Тем более что он там один-единственный.
Если вы, дорогой товарищь, даже не знаете как конденсатор выглядит, то может быть, не стОит туда влезать?
кстати- обрати еще внимание на соседнюю тему http://www.radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=2020
Автор:  Sergei1 [ 04 окт 2014, 17:03 ]
Он стоит между самым большим кондером и самым большим радиатором
Автор:  Andrey [ 23 окт 2014, 14:22 ]
Неисправность оказалась не в C801/100 мкФ 35 В.
Я ещё раньше заметил, что у конденсатора 220 мкФ 500 В (Samyoung) торцевая часть немного выпуклая, но правильной формы. Мне казалось, что это чисто конструктивная особенность. Или кондер вздут всё-таки? Измерит. приборов нет. Что вы думаете по этому поводу?
Автор:  Evgeniy811 [ 23 окт 2014, 16:47 ]
кстати, мне тоже иногда такие кондеры попадались- просто пластиковая крышка как-бы с виду выпуклая, срезаешь ее- сам кондер вполне нормальный.
Нормальный в смысле по прибору- и на емкость и на ESR.
Проверь его на всякий случай- хуже все равно не будет. Если есть сомнения то лучше замени
Автор:  Andrey [ 25 окт 2014, 12:42 ]
И всё-таки, хочу понять, плохой кондер на 500 В, может быть причиной неисправности такого рода, как у меня, описанной в начале темы?
