Philips 55PFL5507T/12 перезагружается.
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=2532
Страница 1 из 1
Автор:  tezius [ 24 авг 2014, 15:28 ]
Заголовок сообщения:  Philips 55PFL5507T/12 перезагружается.
Просьба о помощи.Есть ТВ Philips 55PFL5507/12,шасси Q552.4E LA.При включении песочные часы,заставка Philips,перезагрузка и так по кругу.
Автор:  Evgeniy811 [ 24 авг 2014, 16:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Philips 55PFL5507T/12 перезагружается.
начинай с простого- замеры с БП. Схема на этой странице: http://radio-uchebnik.ru/data_philips_shem.html
Файл большой и на форум не загрузится.
Автор:  tezius [ 24 авг 2014, 18:17 ]
Спасибо за ответ.Напряжения с БП в норме.Если не возражаете немного подробнее.Телевизор сбрасывали на заводские установки,после этого он не включился.При отключении от сети и повторном включении возникла вышеописанная неисправность.Была попытка обновить ПО с версии Q554E 0.97.0.0 до Q554E 0.100.0.0.Этапы загрузка и проверка проходят,а при установке происходит сбой,с сообщением о невозможности обновить ПО.Выходит 25Р05 исправна,а проблема в NAND-памяти H27U4G8F2DTR? И еще,подходит ли это ПО под шасси Q552.4E LA?
Автор:  Evgeniy811 [ 24 авг 2014, 18:27 ]
конечно не возражаем :)
через сервис?
нафига? :shock: :shock:
вот насчет этого тяжело сказать... Честно признаюсь- не в курсе.... :oops:
ну вот и причина- старую прошивку затерли, а новую не поставили.
В общем пробовать надо родную прошивку ставить, но предварительно вычистить все
Автор:  tezius [ 24 авг 2014, 18:50 ]
Телевизор возили в сервисную мастерскую,там неизвестно,что делали,скорее всего не открывали(следов вмешательства не видно),за работу просили 10 000р.(надо менять материнку).
Автор:  Evgeniy811 [ 25 авг 2014, 07:01 ]
он новый меньше стоит 8-)
