| Горизонтальная полоса на экране телевизора FUNAI 2000 http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=2506 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Lukey+ [ 16 авг 2014, 15:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Горизонтальная полоса на экране телевизора FUNAI 2000 |
Горизонтальная полоса . Неисправность знакомая ,что посоветуйте? Не зная полностью модели, лишь название FUNAI 2000 и зная неисправность поехать за микросхемой кадровой развёртки . надеюсь что в линейки этих моделей одинаковые кадровые микросхемы ? |
| Автор: | Evgeniy811 [ 16 авг 2014, 15:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Горизонтальная полоса на экране телевизора FUNAI 2000 |
Lukey+ писал(а): надеюсь что в линейки этих моделей одинаковые кадровые микросхемы а вот и фигушки!!! на МК7 LA7830 стояла, на МК8 AN5512 была, на МК10 была LA7837, про остальные не помню. Будешь менять про кондер ОХ не забудь
| Автор: | Practik [ 16 авг 2014, 15:57 ] |
Лучше все таки узнать полную модель TV, поскольку кадровые микросхемы могут применяться различные. Встречались AN5512, LA7830, LA7840. |
| Автор: | Lukey+ [ 17 авг 2014, 05:41 ] |
Evgeniy811 писал(а): Lukey+ писал(а): надеюсь что в линейки этих моделей одинаковые кадровые микросхемы а вот и фигушки!!! на МК7 LA7830 стояла, на МК8 AN5512 была, на МК10 была LA7837, про остальные не помню. Будешь менять про кондер ОХ не забудь ![]() Ок! 100мкф/35В Как хорошо ,а то поехал бы в магазин уже покупать ненужную кадровую микросхему. |
| Автор: | Lukey+ [ 17 авг 2014, 05:47 ] |
позвонил - мк8 однако ,говорит первый японец ,боится если запущу то кинескоп работать не будет!!! -не знаю говорю так не узнаешь пока растр не увидешь.
| Автор: | Lukey+ [ 17 авг 2014, 05:51 ] |
Practik писал(а): Встречались AN5512, LA7830, LA7840. Да да вы правы !Спасибо за совет! An 5512 подходит! |
| Автор: | Lukey+ [ 18 авг 2014, 18:30 ] |
Спасибо за советы ! Ремонт закончен! 2 дня полёт нормальный. Заменил также резистор обрывник на плате обозначен как предохранитель . Только слева на экране 3-4 вертикальные линии ,с верху до низу... |
| Автор: | Evgeniy811 [ 18 авг 2014, 18:40 ] |
Lukey+ писал(а): слева на экране 3-4 вертикальные линии Есть у них такая болезнь. Емкости по питанию такую хрень давали, только вот сейчас уже и не припомню какие именно... |
| Автор: | Lukey+ [ 21 авг 2014, 14:09 ] |
Evgeniy811 писал(а): Lukey+ писал(а): слева на экране 3-4 вертикальные линии Есть у них такая болезнь. Емкости по питанию такую хрень давали, только вот сейчас уже и не припомню какие именно... вроде не беспокоят хозяева! |
