Ремонт телевизора Рубин
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=245
Страница 1 из 3
Автор:  Alexsa [ 08 окт 2013, 17:00 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт телевизора Рубин
1. Нужна схема на телевизор Рубин 54ТЦ-5141 4УСЦТ 3-54-6.
2. Проблема: Не горит индикатор дежурного режима, с пульта не управляется, хотя пульт выдает сигналы. При включении кнопки "Сеть" сразу запускается и работает, с панели управления каналы переключаются.
Автор:  Sergey [ 08 окт 2013, 17:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт телевизора Рубин
Что то я не понял. Не горит индикатор дежурного режима, то есть телевизор не переходит в др? но при этом полностью функционирует? И все же, проблема в том, что не переключает каналы с передней панели или то, что не переходит в др?
Автор:  Evgeniy811 [ 08 окт 2013, 19:32 ]
вух-ты, блин, антиквариат...
Попробуем поискать...
Там блок управления на чем собран? 1853ВГ1 + память 1628РР1
Автор:  Alexsa [ 08 окт 2013, 22:03 ]
Проблема в том, что не работает от пульта. На панели на телевизоре все переключается. Микросхема PCA84C640P/019.
Автор:  Evgeniy811 [ 09 окт 2013, 06:59 ]
питание на фотоприемнике замерь.
то-же, кстати, зацепка: нет питания на светодиоде и по этой-же шине может быть запитан и фотоприемник
Автор:  Alexsa [ 09 окт 2013, 08:07 ]
Телевизор притащили на работу, времени ковыряться не было да и доступ к платам внизу под кинескопом не удобный. Но там в соседнем блоке висит какой-то провод не подключенный (на нем метка Х1А... - цифра размыта), возможно по нему подается питание. Нужна схема.
Автор:  Evgeniy811 [ 09 окт 2013, 09:03 ]
Я тут нарыл что-то похожее. Правда качество ужасное.
там как раз фотоприемник и светодиод индикаторный получаются на одной платке сделаны и все это дело соединяется через разъем.
RECORD 51_54TC5149.rar [1.25 МБ]
Автор:  Alexsa [ 12 окт 2013, 22:46 ]
Спасибо, вроде подобрал схемы блоков.
Что-то более менее похожее на блок БПД нашел в виде схемы платы сетевого фильтра ПСФ-2. На ней есть выводная точка 20, которую по всей видимости нужно будет подключить к блоку разверток (завтра буду сверять с платой).
Отличие схемы МСН-501 от платы (после непродолжительной сверки), например, в том, чо транзисторы VT9 и VT13 (на схеме) на плате имеют обозначения VT2 и VT3, а микросхемы Д2, 3, 4 соответственно Д3, 4, 2.
Еще на плате снизу между выводом 41 и выводами 36, 37, 34, 30 (эти четыре запаяны вместе на корпус) микросхемы РСА84С640Р/019 подпаян конденсатор 220мкх16В. На схеме МСН-501 он не обозначен. При его отпайке телевизор при включении перешел в дежурный режим и загорелся светодиод, но на нажатие кнопок на пульте так и не отреагировал, с панели на телевизоре запустился в рабочее.
Подскажите, может ли влиять этот конденсатор (из-за утечки) на появление "1" или "0" на выводе 41, сигналы с которого управляют транзисторами VT2 и VT3 и светодиодом?
Автор:  Sergey [ 13 окт 2013, 04:45 ]
А, что насчет оптоприемника? на нем есть питание или нет? Если нет, то проследите дорожку, куда она идет к какому разъему, как то я не верю, что кто отключил намеренно управление с ПДУ.
Автор:  Alexsa [ 14 окт 2013, 13:54 ]
С разъемом из точки 20 так и не определился. Вместо конденсатора на 220мк подпаивал емкость поменьше где-то 147мк - при включении телевизор уходил в дежурный режим, горел светодиод, на пульт не реагировал, кнопками с панели запускался, работал и переключался. Где-то при емкости 157мк при включении очень быстро промигивал светодиод и сразу включался в рабочий режим.
На фотодиоде сигналы с пульта выделялись, но с микросхемы КР1568ХЛ2 вроде не уходят.
Подскажите, а как-то можно отключить управление с пульта и включить обратно? Если можно, то может в этом причина?
