LG CF-21F60
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=2378
Страница 1 из 1
Автор:  Fedya Kotov [ 14 июл 2014, 19:09 ]
Заголовок сообщения:  LG CF-21F60
Шасси МС-84А
Проблема в том что есть высокое, но нет накала на кинескоп.
И еще, убрал сразу предохранитель (целый), повесил лампу 100 ватт. Ведет себя так: сначала резко загорается на весь накал, потом выключается (позистор щелкает) и потом загорается ели ели, очень тусклый накал. По звуку включения похоже что высокое есть.
Диодный мост живой, позистор живой, система размагничивания живая. Резисторы все проверил в первичке и вторичке - живые.
IC801 STR-F6654 - живая, IC301 TDA8351 - живая.
Замеры сделаю на них выложу (листочек потерялся с записями :) )
Автор:  Evgeniy811 [ 14 июл 2014, 20:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: LG CF-21F60
Лампу можно убрать.
Замеры с БП плиз... :)
Автор:  FIMA [ 16 июл 2014, 11:19 ]
Именно так и должна вести себя лампа на исправном БП.
Не стой стороны заходишь..
Цепь накала от ТДКСа до ПК,включая гасящий резистор,если оный есть.
Обычно помогает пропайка ТДКСа и панели кина,но бывают и неожиданные радости.
Автор:  Fedya Kotov [ 16 июл 2014, 11:59 ]
Кинескоп заработал. Но теперь другое, так как у меня антены нет, то пользуюсь для проверки ДВД. И вот подключаю к телеку двд, нет ни на AV1 ни на AV2 изображения, звука тоже нет.
Автор:  Fedya Kotov [ 16 июл 2014, 18:10 ]
Ремонт окончен. Виною всему был стабилитрон ZD741. После его замены все отлично.
Всем огромное спасибо за помощь.
