Rolsen C21sr74nt
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=2249
Страница 1 из 4
Автор:  Fedya Kotov [ 21 июн 2014, 23:38 ]
Заголовок сообщения:  Rolsen C21sr74nt
Всем привет. Вопрос такой по этой модели - сначала не запускался, цикал БП. Причина была в плохой пайке транзистора (при прогибе платы включался, проходил тест). Пропаял ноги транзистора и тут на тебе. Перестал запускаться, включается на синем экране хаотичные линии, через время начинает стрелять в кинескопе. Все проверил, целое. Кто что посоветует?
Комментарий к файлу: Схема
______119.pdf [462.12 КБ]
Автор:  Evgeniy811 [ 22 июн 2014, 09:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Rolsen C21sr74nt
или шьет где-то или по питанию помеха.
Прострел внутри трубы?
Автор:  Fedya Kotov [ 22 июн 2014, 09:08 ]
Да, внутри трубы шьет :(
Автор:  Evgeniy811 [ 22 июн 2014, 10:27 ]
Ну я бы всеж-таки не расстраивался раньше времени: может гнездо прошивает.
Еще вот что:
1 проверь емкости на строчной. Может высокое завышено-тогда тоже будет пробивать.
2. Питание на строчной. Тоже завышено может быть.
а с картинкой как? экран по горизонтали не растянут?
Автор:  Fedya Kotov [ 22 июн 2014, 11:43 ]
Ведет себя так - включается, теста нет, картинки соответственно тоже. Сразу полосы на синем фоне. Через 2-4 сек. начинает стрелять в кинескопе. Экран при этом в такт прострелу сужается по горизонтали, но не на много, примерно 3 см с обоих сторон, и сильно повышается яркость.
Автор:  Evgeniy811 [ 22 июн 2014, 13:26 ]
Питание на строчной
Автор:  Fedya Kotov [ 22 июн 2014, 23:19 ]
Интересно получается.
напряжения скачут
1 - 96 - 134
2 - 107 - 133
3 - 107 - 133
4 - gnd
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 0
9 - 0
10 - 0
Проверил весь обвес все целое.
Автор:  Evgeniy811 [ 23 июн 2014, 08:06 ]
и чего это было? выводы ТПИ , выводы ТДКС?
Автор:  Fedya Kotov [ 23 июн 2014, 08:38 ]
Это на ТДКС.
Автор:  Evgeniy811 [ 23 июн 2014, 09:11 ]
Если питание строки до 135 подлетает, то это явно много. На выходе БП что делается?
Проверил весь обвес
обвес чего? Строчной?
С питанием сначала давай определимся: что на выходе +B происходит?
