| LG CF-14F30 http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=1831 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | FARIK [ 20 апр 2014, 19:37 ] |
| Заголовок сообщения: | LG CF-14F30 |
Появилось новое тело LG CF-14F30 , шасси -МС-64А 111-М54F(2)как то так. При осмотре обнаружилась вздувшаяся сетевая банка 220 мкф.Тело сильно копанное , пыли по колено. Если временно подкинуть 100мкф ,толк будет? |
| Автор: | Evgeniy811 [ 20 апр 2014, 20:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: LG CF-14F30 |
FARIK писал(а): Если временно подкинуть 100мкф ,толк будет? подкинуть можно- во многих телевизорах и на 100 мкФ ставятся все работает а вот насчет "толку" под ООООгромным вопросом, ибо FARIK писал(а): Тело сильно копанное
| Автор: | FARIK [ 20 апр 2014, 20:36 ] |
Так мало что копанное,но и распаять не могу , каким то припоем всё запаянное , паяльник не берёт. |
| Автор: | Evgeniy811 [ 20 апр 2014, 20:39 ] |
бывают тугоплавкие припои... видимо паяло по-мощнее теперь надо в руки брать |
| Автор: | FARIK [ 20 апр 2014, 21:13 ] |
Пришлось по мощнее взять ,выпаял банку сетевую, поставил новую-загорелся диод,программы переключал -мигает , но не запускается , звука тоже нет. На банке 285в. Помогите со схемкой. |
| Автор: | Damir [ 20 апр 2014, 22:53 ] |
возможно не в тему я если припой тугоплавкий лезу в это место с проволкой из пос 60 мне кажется олово из поса разбавляет тот тугоплавкий припой вообщем заметил такую закономерность и пользуюсь не исключу что это самообман |
| Автор: | FARIK [ 20 апр 2014, 23:08 ] |
Я об этом подумал, но осуществить не успел , паяльник на 40 ватт справился. Спасибо за совет. |
| Автор: | FIMA [ 20 апр 2014, 23:44 ] |
Теперь обрати внимание на напряжение банки.В прошлом теле было аннналогично значится виновата сеть. Аки принято методике строку откидываем дабы не вводила в блуд и меряем все на выходе БП. STRочка капризная,дорогая,и уже трудно искаемая.
| Автор: | Sergey [ 21 апр 2014, 02:59 ] |
мне другое интересно, на банке 280В значит в разетке должно быть 200В, однако при замере разетке напряжение в прошлый раз, на другом теле было 220В. FARIK, проверь прибор, а лучше другим все это дело замерь. |
| Автор: | FARIK [ 21 апр 2014, 06:23 ] |
Сбросьте ссылку на схему , ищё не готов без схемы шото делать, и шо откидывать и где чё мерить ![]() В сети было 220в на банке 295в. |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
