| Не включается телевизор Philips 42pfl4307t12 http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=147 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vladimir [ 18 сен 2013, 15:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Не включается телевизор Philips 42pfl4307t12 |
Сергей, здравствуйте. Не горит индикатор дежурного режима, экран не светится, не слышно никаких шумов, ни на какие кнопки не реагирует. Потребляемый ток от сети 220в - 40ма. Большая просьба: помочь найти схему блока питания к телевизору Philips 42pfl4307t12, шасси Q552.4E LA. А может поможете с советом, что проверить в первую очередь? Спасибо. Владимир. Опыт работы - 20лет инженером-электронщиком в вычислительном центре. Телевизоры более ранних поколений ремонтировал сам, но последние модели трудновато отремонтировать без помощи специалиста. |
| Автор: | Sergey [ 18 сен 2013, 17:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не включается телевизор Philips 42pfl4307t12 |
Схему я не нашел. Для начала проверьте в блоке питания предохранитель, целостность дорожек на плате, вздувшиеся конденсаторы, возможно увидите какие то потемнения или сгоревшие внешне элементы. |
| Автор: | Evgeniy811 [ 18 сен 2013, 17:30 ] |
Схему я нашел, вот только вес у неё почти 22мб. Прилепить к сообщению не получится (это ограничения со стороны сервера), если только на мыло кинуть... |
| Автор: | Evgeniy811 [ 18 сен 2013, 17:43 ] |
vladimir писал(а): Опыт работы - 20лет инженером-электронщиком в вычислительном центре. Телевизоры более ранних поколений ремонтировал сам, но последние модели трудновато отремонтировать без помощи специалиста Техника меняется и усовершенствуется с такой скоростью что просто следить за ней не успеваешь. Поэтому и самим приходится чуть-ли не круглосуточно в инете болтаться... Как говорит народная мудрость "Век живи-век учись" |
| Автор: | Sergey [ 18 сен 2013, 17:52 ] |
Женя, скинь схему на форум или сайт |
| Автор: | Evgeniy811 [ 18 сен 2013, 18:09 ] |
О, блин, чё-то тупанул... закинул схему на сервер, качаем по этой ссылке: http://radio-uchebnik.ru/files/shem/tv/Philips_Q552.4E%20LA.rar на самом сайте чуть позже размещу... |
| Автор: | vladimir [ 19 сен 2013, 10:41 ] |
Evgeniy811 писал(а): О, блин, чё-то тупанул... закинул схему на сервер, качаем по этой ссылке: http://radio-uchebnik.ru/files/shem/tv/Philips_Q552.4E%20LA.rar на самом сайте чуть позже размещу... Евгений, Огромное спасибо за оперативную помощь. Теперь буду изучать схемы, наверное потом появятся вопросы. Я всегда считал, что электронщики - это свое братство!!! |
| Автор: | vladimir [ 19 сен 2013, 10:53 ] |
Sergey писал(а): Схему я не нашел. Для начала проверьте в блоке питания предохранитель, целостность дорожек на плате, вздувшиеся конденсаторы, возможно увидите какие то потемнения или сгоревшие внешне элементы. Все это я, конечно, проверил, но видимых дефектов не видно. Предохранитель цел. Буду изучать схемы, присланные Евгением. Всем большое спасибо. |
| Автор: | vladimir [ 20 сен 2013, 08:38 ] |
Sergey писал(а): Схему я не нашел. Для начала проверьте в блоке питания предохранитель, целостность дорожек на плате, вздувшиеся конденсаторы, возможно увидите какие то потемнения или сгоревшие внешне элементы. Ура. я нашел причину неисправности. Оказался плохой контакт в разъеме (E1M95) от блока питания к плате SSB. Заводской брак. При сборке, когда одевали разъем питания, он выдавил один контакт на плате SSB (1 pin - +3V3STBY). Сначала был плохой контакт, а со временем он совсем пропал и телевизор перестал включаться. |
| Автор: | Evgeniy811 [ 20 сен 2013, 08:49 ] |
ну, что-же тут сказать... мы рады!!! Будешь в наших краях- заходи!! |
