Samsung SC-29K3ZQQ
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=1447
Страница 1 из 2
Автор:  Fedya Kotov [ 25 фев 2014, 13:00 ]
Заголовок сообщения:  Samsung SC-29K3ZQQ
Шасси S16A
Вот такая проблема. По схеме R14 0.27 1w (rww). R13 на плате нет. Так вот что на самом резисторе цветовая маркировка Черная-золото-серый-фиолетовый-красный, по определению номинала не выходит, нет такого расположения полос :(. Не понятно какой номинал ставить. R14 КЗ, и пищит ТДКС. Пробовал ставить другой резистор на 0.27 ом 1 ватт, ТДКС не пищит, но и экран не загорается.
1393321985-clip-52kb.png [ 51.9 КБ | Просмотров: 2031 ]
Автор:  Sergey [ 25 фев 2014, 13:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung SC-29K3ZQQ
Схему аппарата размести
Автор:  Fedya Kotov [ 25 фев 2014, 13:15 ]
Вот полная схема, но она немного не соответствует, на плате нет некоторых элементов.
_S16A-sdiag-10-a3.pdf [1.48 МБ]
Автор:  Sergey [ 25 фев 2014, 14:05 ]
А в чем проблема именно? резистор сгорел или, что?
Автор:  Fedya Kotov [ 25 фев 2014, 14:36 ]
Да, сгорел.
Автор:  Sergey [ 25 фев 2014, 15:15 ]
А остальное? не мог один резистор сгореть.
Автор:  Fedya Kotov [ 25 фев 2014, 15:22 ]
Дальше по цепи все целое. Единственное что смущает это кондер, в схеме обозначение C830, на нем написано 0.22 J 63. Короткое не показывает, да и вообще ни чего, пока поменять не чем. Хотел поставить 0.22 К63, но вот смущает отличие в буквах. А по ним ни чего не нашел.
Автор:  Sergey [ 25 фев 2014, 15:26 ]
Точно целое, стабилитроны, диоды. К-63в, J-50в
Автор:  Fedya Kotov [ 25 фев 2014, 15:31 ]
По замерам, да. Диоды, стабилитроны, резисторы (номиналы по схеме).
К-63в, J-50в
спасибо.
Автор:  FIMA [ 25 фев 2014, 21:17 ]
Это резисторы датчики тока.Их нада ставить именно таких номиналов иначе силовой ключ будет работать в бешенном режиме и умрет.А может и сразу.
Поэтому и пищит и не запускается шо надо подобрать точный номинал.
