| шасси Витязь мш-60м нет синхронизации http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=1440 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kawlive [ 24 фев 2014, 18:14 ] |
| Заголовок сообщения: | шасси Витязь мш-60м нет синхронизации |
здравствуйте все. шасси Витязь мш-60м нет синхронизации. телевизор попал ко мне после ремонта видно было менялся проц ila8362 ans и транзистор на БП. напряжения с БП в норме только схему ненайду нигде все схемы с тда8362а она отличается. все кондюки поменял объвязку проверил проц поменял а синхронизации как небыло так инет.по схеме идент 5-6в а у меня 0,2 выход с проца R.G.B 2.4в у меня 0,8 в чем причина непойму может проц дохлый |
| Автор: | Sergey [ 25 фев 2014, 14:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: шасси Витязь мш-60м нет синхронизации |
Процессор меняй, другого не вижу, может быть проц не тот воткнули или битый. |
| Автор: | kawlive [ 25 фев 2014, 20:02 ] |
проц тот раньше же тел работал |
| Автор: | FIMA [ 25 фев 2014, 21:00 ] |
Внимательней просмотри всю схему .Есть разновидности этого шасси,но основной состав одинаков. Кстати TDA 8362 и ILA8362 это тот же ххх только в другой руке. TDA8362 продается чистая без прошивки. TDA8362А с прошивкой ILA8362 освоен выпуск белорусским предприятием по более дешевой технологии и цене 1\3 от TDA Схем с этим процем нет да и не нужно,разве шо на белорусах. |
| Автор: | NEON 67 [ 26 фев 2014, 14:25 ] |
FIMA писал(а): TDA8362 продается чистая без прошивки. Это чет новое, первый раз такое вижу , это же не процессор управления , а видеопроцессор с простым аналоговым управлением а не по квадратной шине ,и там не может быть никакой прошивки , различия только в том что в первой нет схемы автоматического баланса белого а во второй такая схема есть, и по выводам есть различия
TDA8362А с прошивкой |
| Автор: | FIMA [ 26 фев 2014, 18:04 ] |
Инфу взял с другого сайта поетому продаю не дорого. Лично сам такую страсть ни разу не менял,не довелось.
| Автор: | NEON 67 [ 26 фев 2014, 19:04 ] |
Так нужно же серьезно относится к теме , и не выкладывать все подряд не проверив , а то чего доброго автор еще потом до конца жизни будет искать прошивку на эту микросхему или саму микросхему с прошивкой , не в обиду будет сказано автору, это довольно популярные микросхемы и на их основ построено много моделей телевизоров, к стати можно очень легко узнать какая именно стоит микросхема на шасси , если в меню настроек телевизора есть пункт регулировка четкости то значит стоит TDA8362 без буквы А , если же такого пункта нет значит стоит с буквой А , и не может быть заменена ни на какую другую версию , в общем изучайте даташит не ленитесь , надо же и самому немного думать |
