| ТЕЛЕВИЗОР RUBIN ШАССИ KD-035 http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=1373 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | NICK-NAIK [ 17 фев 2014, 21:36 ] |
| Заголовок сообщения: | ТЕЛЕВИЗОР RUBIN ШАССИ KD-035 |
ТЕЛЕВИЗОР RUBIN ШАССИ KD-035 , ИДЁТ ПОИСК КАНАЛОВ, А ПРОГРАММЫ НЕ НАХОДИТ? ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ТУТ ДЕЛО? |
| Автор: | NICK-NAIK [ 17 фев 2014, 21:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ТЕЛЕВИЗОР RUBIN ШАССИ KD-035 |
ЕСЛИ ЕСТЬ СХЕМА, ТО СКИНТЕ... |
| Автор: | FIMA [ 17 фев 2014, 22:28 ] |
Как ведет себя тело на приеме AV?В сервисе лазил? http://archive.espec.ws/section539/file23346.html |
| Автор: | NICK-NAIK [ 17 фев 2014, 22:48 ] |
РАБОТАЕТ |
| Автор: | NICK-NAIK [ 17 фев 2014, 22:50 ] |
В РЕЖИМЕ АV РАБОТАЕТ, КАНАЛЫ НЕ НАХОДИТ... |
| Автор: | NICK-NAIK [ 17 фев 2014, 22:53 ] |
Я ДУМАЮ НА TUNER?! |
| Автор: | FIMA [ 17 фев 2014, 23:19 ] |
NICK-NAIK писал(а): Я ДУМАЮ НА TUNER?! О,как! А режим тюнера замерить?А напряжение настройки меняется при поиске?А в сервисе режим тюнера выставлен?А питание тюнера? Давай замеры с каждого пина в вольтах. ![]() Я уже не говорю о сбое памяти. |
| Автор: | Evgeniy811 [ 18 фев 2014, 09:43 ] |
FIMA писал(а): апряжение настройки меняется при поиске? он там цифровой кажись...хотя точно не помню, утверждать не буду... |
| Автор: | FIMA [ 18 фев 2014, 09:55 ] |
Надо глянуть.Может и цифровой. |
| Автор: | FIMA [ 18 фев 2014, 10:16 ] |
Похоже действительно цифровой с управлением по двум шинам. При таком раскладе памятью надо заниматься в первую очередь. |
