блок питания ORVIKA-OR2175S
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=1277
Страница 1 из 1
Автор:  alkulow [ 07 фев 2014, 23:04 ]
Заголовок сообщения:  блок питания ORVIKA-OR2175S
В блоки питания ORVIKA-OR2175S телевизоре сгорает сразу D1710 и С3807 я проверил через ламп 100 вт не нашел причину может замыкания ТПИ? сопртв в норме. Оптрны заменил не нашел причину, подскажете!
Автор:  Evgeniy811 [ 08 фев 2014, 08:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: В блоки питания ORVIKA-OR2175S
мудренное название какое-то...
посмотри по составу: http://radio-uchebnik.ru/data_chassis_3Y01.html оно или нет?
Автор:  FIMA [ 08 фев 2014, 13:37 ]
Похоже на трехтранзисторный БП.При КЗ во вторичке так все и происходит.
Проверить диоды и емкости по выходу ТПИ и особое внимание на емкости которые стоят параллельно диодам.
Запуск проводить без строки но с лампой по В+
БП легко уходит в разнос при любом КЗ во вторичке и тогда летит все подряд.
