"POLAR" шасси S07-2 http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3979 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Evgeniy811 [ 01 июн 2016, 10:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: "POLAR" шасси S07-2 |
Costen19 писал(а): одинаково 118 вольт ну это видимо в дежурном режиме? Что творится в РР? |
Автор: | Costen19 [ 01 июн 2016, 10:40 ] |
Evgeniy811 писал(а): Что творится в РР? При переходе в РР никаких изменений, напряжение то же что и в ДР. Или он просто не переходит в РР? |
Автор: | FIMA [ 01 июн 2016, 10:59 ] |
С БП 12v???,а это питание буфера!!! Проверь,а лучше замени С403. |
Автор: | Costen19 [ 01 июн 2016, 13:06 ] |
С403 заменил. При переходе в РР лампа (которая вместо предохранителя) сначала горит тускло, но потом как только появляется картинка через 3-5 сек вспыхивает и блок уходит в защиту. Может её убрать надо и пред. поставить? Боюсь как бы не сгорело что, а то в данный момент нет магазина поблизости. ![]() |
Автор: | FIMA [ 01 июн 2016, 18:21 ] |
95 втт за пред мало вот она и ведет себя как румынская пр...утка Чо у нас таки с 12 вольтами?А дальше и 5 и 3,3.?????? |
Автор: | Costen19 [ 02 июн 2016, 09:36 ] |
FIMA писал(а): 95 втт за пред мало вот она и ведет себя как румынская пр...утка Поставил пред на 3А, запуск, появилась картинка. Полчаса работает вроде норм, тока VT402 греется как мне кажется очень сильно. На С406 12,8 в. на 2-ой ноге кадровой МС 12,3 в. Неужели дело было в С403? |
Автор: | FIMA [ 02 июн 2016, 15:40 ] |
Costen19 писал(а): Неужели дело было в С403? Чо удивляца то,он в питании драйвера строки и дефект таки распространенный,не из экзотических.Costen19 писал(а): греется как мне кажется очень сильно. Если рука терпит-45-50,если не терпит 55-60 и выше.Мона попробовать в коллекторе НОТаемкости заменить ,но нада точ такие. Я же думаю по питанию строки фильтра заменены!!! |
Автор: | Costen19 [ 02 июн 2016, 16:46 ] |
FIMA писал(а): Мона попробовать в коллекторе НОТаемкости заменить Ну менять, так уж все. Насчёт преда: по схеме 3,15А, а я поставил 3А. Это не критично? |
Автор: | FIMA [ 02 июн 2016, 17:10 ] |
Costen19 писал(а): Это не критично? Критично кусочек гвоздя 150ки,а 3А нормально,но при случае поставить родной!!!
Автор: | Costen19 [ 03 июн 2016, 10:11 ] |
FIMA писал(а): Критично кусочек гвоздя 150ки Что и такое бывает?! FIMA писал(а): при случае поставить родной Ну всё, литы поменял, пред на 3,15А. Работает как часы! ![]() Всем спасибо огромное! Вопрос решён. |
