Текущее время: 16 апр 2024, 23:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 20:41
место жительства: Украина
Здравствуйте, Телевизор Funai tv-2000a mk8 не включается. При работе резко ушол в дежурку, после этого при включении всегда срабатывала защита. Все вторички по очереди отключал, проверил все полупроводники в строчке, електролиты в строчке и БП все проверил, проблемные заменил, без результата. Отключил питание строчной отпаяв один вывод R621, после выпрямительного диода D621 повесил лампочку 100Вт другой не было, кратковременно включил, увидел как загорелась лампочка, услышал щелчек сработанной защиты как раньше, после этого дежурка не запускается светодиод не горит. В БП пока ничего не проверял. Что сделал не так, почему после лампочки дежурка не включается?
Cхема ниже:
Funai TV-2000A MK8.djvu [191.18 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 21:45
Щёлкает не защита, смотри схему внимательно, проверяй БП, если лампа загорелась ярко и если пробит стаб D627 то плохо , БП идёт в разнос.тем про это тело в инете полно, только ищи не ленись.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 14:51
Стаб D627 целый, но перегорел предохранитель, все диоды моста звонятся накоротко и ключ Q601, больше не рабочих полупроводников в БП не нашол, лампочка когда включил только немного зажглась, я сразу выключил, еще услышал щелчек. Эти повреждения БП из-за того что лампочка была с малым сопротивлением?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 18:27
Именно здесь собака и зарыта! Смотри схему- обратная связь подключена к выходу +B, а ты его обрубил.
БП ушел в разнос и выгорела напрочь вся горячая сторона.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 23:27
Cпасибо, понял, надо было L621 выпаевать... Добавил себе лишней работы...
Я так понимаю некоторые резисторы тоже могли погореть?
Но есть ли смысл его востанавливать?, все вторички по очереди отключал, в строчке все полупроводники и електролиты проверил, это похоже на кз витков ТДКС, этот ТВ стоял в кухне, влажность там понятно повышена. Как можна диагностировать КЗ витков ТДКС?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 01:10
место жительства: Ю.Ф.О.
А дроссель тут каким боком?
Вот выпаять (один вывод) R555 ( в Базе НОТа) - само то.... А НОТ проверялся с выпаиванием ?
R 614 ( 99 % ) ... Стаб.D611 ( 99 % )
И почему вдруг сразу ТДКС ????????? Аппарат что , включается в Р.Р. с отключенным питанием строчной развёртки и "Подвешиванием " нагр.лампы ??
А НОТ проверялся ( С ВЫПАИВАНИЕМ ) ???? Два случая " Цыканья " было и в обоих был не исправен НОТ ...........
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 19:20
Часто читал, чтобы отключить строку, надо отпаять этот дросель и лампочку повесить на електролит который на В+. Не увидел что ОбСв подключена после резистора который выпаял, НОТ выпаеванием не проверял...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 19:29
Внутри строчного транзистора имеется диод демпферный и резистор между базой и эмиттером.
Диод-то ладно, а вот резистор может дать ложные впечатления насчет исправности транзистора (не всегда понятно то-ли пробой, то-ли просто резик так прозванивается). В общем транзистор лучше всего другой подкинуть.
И, кстати, там 2SD2333- он довольно мощный, не всякий вместо него подойдет
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 22:49
Для размышления , он ещё тебя переживёт... :D
Конечно , с ЖК не сравнить....
https://www.youtube.com/watch?v=mZViKCuUVTM
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 09:24
всем клиентам примерно так-же говорю, да только кто меня слушает...
В принципе я не против- пусть больше ЖК-шек покупают, я светодиодами хорошо затарился :D
