Текущее время: 16 апр 2024, 13:34
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 15:06
место жительства: Украина
Телевизор STILANDIA CTV-5488 была проблема с кадровой, сделал, нет пульта, как его можно включить с тюльпанов?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 21:28
Если тело запоминает состояние настроек при выключении и при включении картинка та же шо и моментом ранее,то нада искать пульт.
Для работы использую универсальный ПДУ RTV-01 ведь в ремонт несут тела как обычно без пульта.
если при включении тело не запоминает предыдущее состояние и включается в режиме TV,то в сервисном меню нада удалить (отключить вход TV).
Разумеется аналоговое ТВ отключится,но там и смареть нечего.
http://cklad-nv.ru/index.php?ID_tovara= ... itelya=160
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 04:22
Если есть SCART то можно соеденить его 8 контакт с 12 вольт и тело всегда будет включаться на АV режим. Для удобства можно и через кнопку сделать :D Некоторые модели автоматом переходят на AV после последнего канала, например 99 а дальше уже AV.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 15:50
эта нога не во всех телевизорах подключена.
Я смотрю там проц PCA84Cxxx.
Должен любой пульт на SAA3010 подойти (Рубин, Горизонт, Витязь)
