Текущее время: 16 апр 2024, 11:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Horizont 14K02V
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 16:34
Sasha писал(а):
прямо на выводы конденсатора С360
лучше на С641
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 16:40
место жительства: Беларусь
А можно просто отпаять дроссель L600 и сделать разрыв в схеме, чтоб замерить напругу на С641, или лампу подкинуть на С641 при выпаянном дросселе? Это будет правильно? Можно эту линию вообще без нагрузки включать?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 17:11
в принципе можно, но это ничего не даст- в данном случае главное это проверить цепь +B под нагрузкою. Так что
будет правильнее
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 08:13
Лампу подкинул на С641, перемычку отпаял, на линии напруга прыгает примерно 40-45 Вольт, лаппочка еле светится, чуть ярче-чуть слабее вместе со светодиодом.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 16:18
Какую перемычку? Дроссель имел ввиду?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 08:51
После дросселя стоит перемычка, её и отпаивал, в общем это не помогло, ситуация не изменилась, светодиод моргает, пытается запуститься, но БП в рабочий режим не выходит.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 08:53
Пробовал откинуть питание с кадровой микросхемы- результат тот же. Наверно можно сделать выводы, что кадровая и строчная- не при делах.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 15:40
Ну кадровая точно не при делах- она с ТДКСки запитана, ее можно было и не отключать. :)
Блин, что-то знакомый до боли дефект, и не могу вспомнить.... :oops:
У тебя мультиметр емкости измеряет? попробуй проверить маленькие емкости в "горячей" стороне БП.
Не помню где именно, но попадалась мне инфа что из-за какого-то из них БП под нагрузкой не тянет
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 16:04
Есть мультик, емкости меряет, есть китайский еср-метр, меряет всё, вчера снял замеры с питающих ножек проца, все напруги есть, только прыгают (плавают), все транзисторы во вторичке проверил, в цепи стенд бай, ресета, всё в норме. Ни одной неисправной детали не нашел, кроме мелких электролитов по плате, несколько заменил, которые стоят в обвязке строчной.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 19:21
Я имел ввиду проверить мелкие емкости на блоке питания: С615, С617 и так далее. Для проверки их обязательно выпаивать надо.
